Problem je v tom, ze pokud pripojim repro k resilovaci, tak automaticky po zapnuti zesilovace je slyset dost hlasity brum. Deje se tak i pri pripojeni vstupniho signalu i bez nej. Brum je tak hasity, ze aby hudba byla slyset, je potreba zesilovac vybudit priblizne na 30%, aby prebyla hlasitost brumu. Pri naslednem zvysovani hlasitosti brum takrka zanika v hudbe, ale je znat. Hlasitost brumu ke konstatni, stazeni potaku u predzesilovace na minimum nema vliv. Vstup mam vedeny stinenymi draty az k NF zesilovaci, pote uz je signal vedeny samostatnymi vodici. Toroid mam stineny za prepazkou. Bohuzel se mi doted nepodarilo prijit, jak to vyresit. Dekuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 14 2009, 16:14 Předmět:
Máš změřené zvlnění napájecího napětí? To jako, jestli je v pořádku jeho filtrace.
Nekmitá ten zesilovač? To totiž moc žere a kondíky to nestačí ufiltrovat.
Kde máš propojené signálové země a země napájení?
Kde k tomu máš připojený ochranný vodič síťové šňůry?
A teď zdroj signálu:
nemáš někde dvojí zem (třeba počítač připojený na jiný zásuvkový okruh nebo kabelovka)?
Filtrace je urcite v poradku, kazdy modul jsem testoval tehda na skole na osciloskopu.
Mno singnalove zeme mam propojene pouze na NF zesilovaci, jinak jsou zvlast. Zeme napajeni mam propojene pouze pres napajeci modul. Ochrany vodic mam pripojeny pod nozickou ochraneho modulu, kde je prisroubovany ke krabici. A dvoji zem urcite nemam, mam to na jednom okruhu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 14 2009, 17:00 Předmět:
Tohle je snad méně čitelné, než první barevné televize s rozjetou konvergencí...
Lepší nemáš?
kubish napsal(a):
Filtrace je urcite v poradku, kazdy modul jsem testoval tehda na skole na osciloskopu....
Jednotlivě měřený zdroj bez zátěže ti nic neukáže. Musíš je měřit propojené.
Zem napájení se připojí na koncový stupeň a pokračuje k předchozím stupňům až po vstupní konektory.
Že ty je máš spojené vodivě se skříní a dělá ti to smyčku?
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: so listopad 14 2009, 19:49 Předmět:
Trochu blbé fotky, ale sa mi zdá že tam máš zem od zdroja zapojenú najprv na predzosilňovač, potom ti ide cez tienený káblik na zosilňovač.
Prepoj GND zosilňovača samostatným káblom priamo na GND zdroja.
Tak jsem odstranil propojeni krabice a signalove zeme. Mel jsem spatne oddelene vstupni/vystupni cinche. Problem je tedka v tom, ze je tam opet slyset brum, ale s nizsi hodnotou.
Normalne, pokud vstup necham prazdny nebo jsou tizsi pasaze na vystupu, tak jde porad slystet brum a dost nahlas, ze neni potreba mit ucho na repraku , neni to sum.
Abych tu doplnil:
- Uz+
zdroj -> predzesilovac
zdroj -> koncak -> ochranny modul
- Uz-
zdroj -> koncak
- GNDu
zdroj -> ochranny modul
- Signal
input -> predzesilovac -> koncak -> ochranny modul -> output
- GNDs
input -> predzesilovac -> koncak -> output
