Zdravím,
vlastním notebook Acer řady 2400 a baterka uz nic moc nevydrží a zajímalo by mě jak se u této baterie provede reset hodnot. Zhotovil jsem si přípravek a počítačem hodnoty z elektroniky přečetl, vše šlo dobře, ale problém nastal když jsem to pak chtěl připojit přímo na kontakty EEPROM. Na desce s elektronikou žádná EEPROM není, jen dva IO a domnívám se že ta EEPROM je zabudovaná v jednom z nich... Jedno IO je bq29310PW a druhý je bq80201DBT... je tu ještě jeden SMD IO má 8 pinů a vůbec nevim co je zač..ma na sobě napsáno CEA a podtim E22. možná je toto ta paměť, ale nevím... Nemáte někdo s tímto prosím nějaké zkušenosti?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 07 2009, 16:26 Předmět:
Tak já s tím takové zkušenosti nemám a z příspěvku jsem nepoznal jak stará je už ta baterka a kterou verzi biosu má v sobě. Možná by pomohl upgrade biosu. Pokud ne, tak si přečti něco o baterkách.
takovej blbej nápad - nechat to vybít úplně až se sám vypne - a ne až ho vypne OS ale až baterka odpojí elektriku a pak to nabít. Mohlo by se to resetnout samo
eeeeh mě se jedná jen o restartování hodnot v EEPROMce. Program Everest mi ukazuje uroven opotrebeni a tu bych chtěl smazat na 0% k tomu bych potřeboval vědět kde a jak je připojena ta EEPROMka...
Omg Ja se notebook nesnažím prodávat, ja si ho chci právě vylešit a vím že ta baterka má na víc než na půl hodiny běhu...a k tomu mi pomůže kdyz upravím ty data a baterka se pak nabije víc...
Baterka se nabíjí určitě na 100%vždycky- tam se prostě vezme těch 4,2V na článek a dokud tam teče proud větší než XY tak to nabíjí. Problém může být s vybíjením, kdy mi tu jeden compaq prostě odpojí baterku, jakmile ten "elektroměr" ukáže 0 - ikdyž tam mají pořád vysoký napětí
Mám tady 2 Acery a tam se ten wear level upravuje dynamicky - tzn pokud ju člověk úplně vybije a nabije, tak se zapamatuje ta poslední hodnota s tím, že když ju vybíjím a má větší kapacitu, než si pamatuje, tak se měřič sekne na 4% a u druhýho na 0% ale ntb furt jede. Po zdechnutí a pak nabití se ukáže nová, správná hodnota. Pokud ale ty články odpojils a nechce ju to nabíjet a ukazuje 0% tak s tím ti nepomůžu. Mně se to taky povedlo u jedný baterky a tam stačilo přemostit kus zapojení (já vím, jsem prase) a už rok funguje bez problému, ale takhle neporadím.
...stačilo přemostit kus zapojení (já vím, jsem prase) a už rok funguje bez problému...
Tak tohle se mi ted povedlo..notebook baterku pozna, ale nechce nabijet a ani z ni jet :/ nevzpomenes si jeste jak si to zapojeni premostil? treba to bude podobny...
celkem jednoduchá operace-hned první pin, na kterým je + jsem připojil natvrdo na + článků.
(zjistil jsem si, že při připojení té baterky do notebooku z toho notebooku leze na prvním pinu těch 16,8V pro nabíjení, tak mně napadlo to připojit na články a fungovalo to)
ALE POZOR! U otcovýho notebooku když jsem vyhazoval baterku, tak z notebooku jde na tom prvním pinu 19V a baterka si napětí snižuje sama, takže tam by to dopadlo drsně!!!
Fakt nechápu, proč ten srAcer dělá u každý baterky jinou elektroniku
Jo a kdyby měl někdo nějakej jinej nápad, jak tu baterku "nahodit", tak sem s ním, určitě bych to časem na nějakej noťas využil
