triakovy regulator
steeler
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 19:44    Předmět: triakovy regulator Citovat
Ahojte,
prednedavnom som kupil stavebnice triakoveho regulatora. Po poskladani som jeden z nich zapojil na lampu do obyvačky kde bezal asi 5min a potom sa zacalo z neho dymit a iskrit. Po rozobrani som nasiel zhoreny 100 ohm odpor. Podobne ked som len na skusku zapojil druhy regulator takmer hned zacal posmrdkavat aj druhy.
Kedze moje vedomosti v tomto odbore su dost plytke poradte mi prosim ako by sa dala tato chyba odstranit.
btw: samotna firma urobila zmenu v suciastkach a oproti planiku zmenila suciastky z povodnych ako su na obrazku v tabulke na: R1-330K ; R2-18K ; C1- 470/400V ; C2 a C3- 68n/250V
Vdaka za kazdu (rozumnu Laughing ) radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:06    Předmět: Citovat
To je dost divny, ze ti hori zrovna ten odpor. Je tam jen jako ochrana triaku a je na nem jen par mW ztrat. Nemas to nejak blbe zapojeny? Neni treba zkrat na C3?
Mimochodem, ted koukam na to tvy zapojeni a nejak se mi nezda ta hodnota C3, neni tam nahodou 470 n?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:16    Předmět: Citovat
na http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201 si přečti komentář ze dne: 23.09.2009 00:18:49 a odpovědi na něj v diskuzi, jestli ti to pomůže
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Toto bolo ako oprava od firmy priamo na balicku, kusok chyba ale da sa to precitat.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tady není co řešit, tohle není stavebnice lego. Zvlášť když se jedná o 230V!
1) Schéma neodpovídá DPS (viz. umístění pojistky), mimochodem "kvalitní" scan.
A 2) když k tomu sedne člověk, co má malé zkušenosti, pak to dopadá jak to dopadá.
Jinak jak píše forbidden. Doporučuji zkontrolovat hodnoty součástek a z DPS nakreslit své vlastní schéma, ať je jistota.
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:28    Předmět: Citovat
No vida a je to vyreseny. Bud dej C3 100 nF, nebo R3 na vetsi zatizeni. To sis ten dodatek neprecetl nez jsi to stavel?
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:41    Předmět: Citovat
Uvedene triaky staval kolega elektrikar z 25r praxou, ja som len uzivatel ale tak skoro snim nebudem preto sa pytam na radu u vas aby som zohnal nahradne diely na opravu.
A podla dodatku je to samozrejme poskladane ved je tam uz ten rezistor z upozornenia k stavebnici...
Vdaka za pomoc...
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:48    Předmět: Citovat
steeler napsal(a):
Asi neni, kdyz hori, jinak to neni mozny.
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Prvy regulator mam este z nezmenenej dodavky a funguje bez problemov uz par mesiacov. Tieto dva su uz zo zmenenej dodavky a horia. Nahoda? Asi nie...
A aky ohmicky odpor by mal mat ten rezistor ak necham povodny C3?
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Jisteze to neni nahoda, zvetsili C3, tim zvetsili i vykonnovou ztratu na R3. Puvodni R3 horel, tak prilozili vykonnejsi. Podle me by mel 0,5 W stacit, ale v te diskuzi pisi, ze nakonec museli dat az 2W.
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Aha, takze idem zhanat 2W.
Dik za radu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:22    Předmět: Citovat
No, tak ty regly popadnout a jít otřískat zodpovědné osobě v Tipě o hlavu, ne ? To je teda amatérismus, který bych tak očekával u třináctiletého konstruktéra před 20 lety Twisted Evil
forbidden
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Pripadne mi to jak kdyby se potrebovali zbavit skladovych zasob nadnormativnich soucastek Smile .
Mit na jedne desce tri odpory a kazdej jinyho vyrobce....
Navic ty Tesla kondiky se uz taky asi nevyrabeji, ne ze by byly spatny, ale asi fakt doprodavaji zasoby a 100 n dosel. Tak tam vrzli 470 n no Cool
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Mas pravdu, ale 500km je 500km a za postovne do CR si kupim par desiatok tych rezistorov, preto radsej dam par piv na vase zdravie! Na zdarovie
steeler
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 21:36    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Mas 100% pravdu, uz som predvcerom obvolal pol republiky a teslacke 100n kondiky ako mam v tom prvom regulatore uz nikde nemaju...
