Zaslal: so listopad 14 2009, 19:44 Předmět: triakovy regulator
Ahojte,
prednedavnom som kupil stavebnice triakoveho regulatora. Po poskladani som jeden z nich zapojil na lampu do obyvačky kde bezal asi 5min a potom sa zacalo z neho dymit a iskrit. Po rozobrani som nasiel zhoreny 100 ohm odpor. Podobne ked som len na skusku zapojil druhy regulator takmer hned zacal posmrdkavat aj druhy.
Kedze moje vedomosti v tomto odbore su dost plytke poradte mi prosim ako by sa dala tato chyba odstranit.
btw: samotna firma urobila zmenu v suciastkach a oproti planiku zmenila suciastky z povodnych ako su na obrazku v tabulke na: R1-330K ; R2-18K ; C1- 470/400V ; C2 a C3- 68n/250V
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 14 2009, 20:06 Předmět:
To je dost divny, ze ti hori zrovna ten odpor. Je tam jen jako ochrana triaku a je na nem jen par mW ztrat. Nemas to nejak blbe zapojeny? Neni treba zkrat na C3?
Mimochodem, ted koukam na to tvy zapojeni a nejak se mi nezda ta hodnota C3, neni tam nahodou 470 n?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so listopad 14 2009, 20:22 Předmět:
Tady není co řešit, tohle není stavebnice lego. Zvlášť když se jedná o 230V!
1) Schéma neodpovídá DPS (viz. umístění pojistky), mimochodem "kvalitní" scan.
A 2) když k tomu sedne člověk, co má malé zkušenosti, pak to dopadá jak to dopadá.
Jinak jak píše forbidden. Doporučuji zkontrolovat hodnoty součástek a z DPS nakreslit své vlastní schéma, ať je jistota.
Uvedene triaky staval kolega elektrikar z 25r praxou, ja som len uzivatel ale tak skoro snim nebudem preto sa pytam na radu u vas aby som zohnal nahradne diely na opravu.
A podla dodatku je to samozrejme poskladane ved je tam uz ten rezistor z upozornenia k stavebnici...
Zaslal: so listopad 14 2009, 21:11 Předmět:
Jisteze to neni nahoda, zvetsili C3, tim zvetsili i vykonnovou ztratu na R3. Puvodni R3 horel, tak prilozili vykonnejsi. Podle me by mel 0,5 W stacit, ale v te diskuzi pisi, ze nakonec museli dat az 2W.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 14 2009, 21:22 Předmět:
No, tak ty regly popadnout a jít otřískat zodpovědné osobě v Tipě o hlavu, ne ? To je teda amatérismus, který bych tak očekával u třináctiletého konstruktéra před 20 lety
Zaslal: so listopad 14 2009, 21:31 Předmět:
Pripadne mi to jak kdyby se potrebovali zbavit skladovych zasob nadnormativnich soucastek .
Mit na jedne desce tri odpory a kazdej jinyho vyrobce....
Navic ty Tesla kondiky se uz taky asi nevyrabeji, ne ze by byly spatny, ale asi fakt doprodavaji zasoby a 100 n dosel. Tak tam vrzli 470 n no
Mas 100% pravdu, uz som predvcerom obvolal pol republiky a teslacke 100n kondiky ako mam v tom prvom regulatore uz nikde nemaju...
