Sony KV-M2141
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26 2006, 7:38    Předmět: Sony KV-M2141 Citovat
Sehnal jsem televizi Sony KV-M2141D.Bohužel má západní normu na zvuk.
Prosím o radu kam zapojit modul zvuku.Schema mám.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 6:09    Předmět: Citovat
Na 5.5Mhz rezonátor ve zvukové části. odpojíš vstup rezonátoru,na jeho vývod zapojíš výstup z kvazimodulu zvuku,vstup toho modulu zapojíš na IF výstup z tuneru. Napájení 12V někde najdeš.
Klídek chlapi,to je nulák...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 8:51    Předmět: Citovat
Pripojenie zalezi od typu modulu, ktory tam chces pridat. Ak ten modul spracovava len D/K normu (6,5 MHz) odpojenim filtra 5,5 MHZ prides o B/G zvuk (5,5 MHz). Ja by som tam ten filter nechal zapojeny a vystup kvazizvuku by som zapojil na vystup filtra 5,5 MHz, pripadne zmiesaj vystupy 5,5 a 6,5 cez odpory radovo 100 Ohm. Pri hladani sa nedaj oklamat odladovacom na 5,5 MHz, pripadne fazovacim clankom v FM demodulatore zvuku. Vyzeraju ako filtre ale nie su to filtre Wink
