Bliká kontrolka mazání a pípá nějaký pizo repro (přesunuto)
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 15:19    Předmět: Bliká kontrolka mazání a pípá nějaký pizo repro (přesunuto) Citovat
Úplně to sem až tak nepatří, ale přesto se ptám? GOLF III 1,9TD při rychlosti nad 120 km začne pípat nějaký piezo repro a bliká kontrolka mazání. Nikdy před tím to nedělalo. Nemáte podobnou zkušenost
libor22
Založen: Mar 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 16:30    Předmět: kontr. oleje Citovat
Takže: předpokládám že oleje máš dost
původ závady:
-nízký systémový tlak oleje při vysokých otáčkách (olej.čerpadlo vadné nebo ucpané
-špatný - hustý olej čerpadlo jej nestíhá tlakovat
-špatný(viskozita) olej někdy stačilo vyměnit za méně kvalitní a bylo po problému
-nabourané tlakové čidlo oleje
Asi bych zkusil podívat se na ten olej e nechal si změřit provozní tlak oleje
a budeš vidět odkud vítr vane. A nebo pokud si troufneš sundej vanu apodívej se na koš olejového čerpadla pokud je zanešen je to jasné
Libor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 17:00    Předmět: Citovat
Pozor na ty oleje. Třeba není moc pravda že syntetika je nejlepší. Do některých se vůbec lít nesmí. Zkus zjistit jaký olej doporučuje výrobce. Nemáš někde podřený kabel od čidla a nápor větru ho příitlačí na kostru?
Internet - metla lidstva
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 7:04    Předmět: Citovat
Alebo si vymeň olej,možno je už opotrebovany Confused
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 12:04    Předmět: Re: kontr. oleje Citovat
libor22 napsal(a):
původ závady:
Libor
s tim bych si dovolil nesouhlasit je to opacne cim ridci olej tim mensi tlak oleje a naopak. Samozrejme pokud nejde o hustotu vazeliny......
jeste bych doplnil vseobecne:
>syntetiky a polosyntetiky ridci ale lepsi mazaci schopnosti- nove motory
>mineraly hustejsi konzistence a tim padem vhodnejsi pro opotrebovane motory.
Zduraznuji jen vseobecne voditko.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:31    Předmět: Citovat
Bracha ma neco podobneho, auto delsi dobu stalo. Je mozne, ze by kvalitni (plna syntetika) treba zvodnatel? Nebo co Myslite, olejovy filtr? Tedy kdyz se delsi dobu nejezdilo. Brzo to zkusime a uvidime.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:41    Předmět: Re: kontr. oleje Citovat
paran napsal(a):
libor22 napsal(a):
původ závady:
Libor
Ehm,s tím bych si dovolil zase nesouhlasit já,u Golfa je čidlo jedno na olej filtru,a druhý navrchu na hlavě,to kontroluje olej právě při vyžších otáčkách motoru. Při velké hustotě oleje jej čerpadlo málo nasává a nedotlačí jej ač nahoru k vačce. To samé ovšem platí i u přílíš řídkého oleje. Obecně Golfy jsou dost citlivý na olej,alespoň benzíňáky.
Klídek chlapi,to je nulák...
jave
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:51    Předmět: Re: kontr. oleje Citovat
DjRix napsal(a):
paran napsal(a):
libor22 napsal(a):
původ závady:
Libor
Cili zcela hypoteticky. Kdyby byl olej v poradku a jen spatne pracoval olejovy filtr, tak by to take pipalo ze? Diky
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 16:17    Předmět: Citovat
Toto vpodstatě nastat nemůže,výrobci s tím počítají a pokud se ucpe olejový filtr,tak je buď přímo ve filtru,nebo v motoru přetlakový obtokový ventil,který při nárustu tlaku nad určitou mez vyřadí filtr z okruhu mazání. Pokud by tam toto nebylo a filtr se ucpal,tak s největší pravděpodobností exploduje a nahodí ti celej motor olejem. Zubový čerpadlo v motoru totiž dokáže olej tlačit klidně i 40ti barama. Na to tam je jiný přetlakový ventil,který při ucpání systému mazání olej hned za čerpadlem vrací do vany,na Š120 klasická porucha,většinou to bývá kulička pod pružinkou,ta se unaví a klesne tlak při kterém tento ventil otvírá.
jave
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 18:58    Předmět: Citovat
Policajt je novy, kabel vymeneny. Nevim zda uz to Lepo nevyresil, ale my tedy zkusime kompletni vymenu oleje i s filtrem.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o výměnu oleje, držel bych se přesné specifikace oleje dle předpisu výrobce vozu, samozřejmě k přihlédnutím k tomu, co bylo v motoru předtím.
Tou specifikací mám na mysli normu výrobce vozu, kterou má olej splňovat (např. VW 506.00, VW 506.01 apod.) To se zjistí z příručky vozu, je dobré konzultovat se spolehlivým značkovým servisem (zda praxí nedošlo ke změnám) a s vlastníky stejného auta.
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 12:04    Předmět: Re: kontr. oleje Citovat
libor22 napsal(a):
původ závady:
Libor
V podstatě OK,ale zkus filtr už jsem to měl dvakrát.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Hod to na VAG a uvidis co tam mas za zavadu. A potom mozes nieco menit a riesit
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kutil 2
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 12:12    Předmět: Citovat
VAG Golf III a mazání.Dovol abych se Laughing Laughing Laughing
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 12:35    Předmět: Citovat
kutil 2 napsal(a):
si nejaky chytry , aj ten prispevok MS 303 ziari tvojim prehladom o komunikacii v aute ...... hlavne ze tu mudrujete
Codec
mkservis@mkservis.sk
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
