TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:33    Předmět: Citovat
Píšeš, že nemáš napätie E, ale nepíšeš, či máš napätie B, C a F. Pravdepodobne nemáš ani tieto, pretože zdroj IPSALO nepracuje. Musíš zmerať.
Píšeš, že máš nízke napätie B, takže nechaj odpojený VN násobič, odpoj (vyber) modul V, skontroluj kondenzátor na poz. č. C43 - častá závada. Wink
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Zabudol som dopísať, že ostané moduly naspäť zapoj. Skontroluj to určite, hoci som vychádzal z toho, že zdroj cykluje.
(cit.: Na pom. zdroji B je 9,5V při kterém TV jel a to je tam i teď.), a ďalej, čo som si nevšimol (cit.: zdroj nezacal ani cyklovat).
Inak, zapotíš sa na tomto TVP, ale v zálohe sú ďalšie nápady. Very Happy
Robo...
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Děkuji moc za nápady. Napětí B=9,5V by mělo být OK a mělo by stačit. . Napětí C,E není, F je malé cca 9V. C43 vypadá OK. Odpojení modulu V ani násobiče nepomohlo. Kontakty trafa vyčištěné. Připomínám, že zdroj ani necykluje. Ještě nějaký nápad co zkusit?
Opět pročištěno a neodesílej každý příspěvek čtyřikrát. Jednou to určitě stačí. Killroy
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Takže z pomocného zdroja máš cca +9,5V (to by malo byť dobre). F je cca 9V (to sa mi veľmi nezdá - asi by tam nemalo byť nič). Skús odpojiť D64 a D73 (ich katódy), či tam niečo nameráš, pričom v prípade zvodu v ich obvode by mal zdroj začať min. cyklovať. Problém môže robiť stabilizátor IO2.
Skôr však tipujem na vadný modul R, zvod C87 (ak nemáš prepojený R95 "drôtom"). Skús sa na to pozrieť.
Dúfam, že T33 (SU160) si meral a že je v poriadku.
Robo...
tovona
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tak na tom F zdroji neni zadne napeti. Jsem to predtim spatne zapsal. D64, D75 jsem odkousel, odpojil nedelo nic. T33 vypada OK, i T31,T32 i D31, D33. K C87 jsem pralelně přidal 50mikroF k jednomu i druhemu. zase nic. Tak zbyva C87 snad zkusit vymenit nebo ten modul R.
Jeste takova zajimavost co se delo pred tim:
TV nehral, tak jsem do nej koukl a R46 přepaleny, vymenil jsem ho a nic se nedelo (zdroj nenabehl), vyndal jsem modul G a TV naskocil. Zasunul jsem zpet modul G a TV hral dva dny. Pak prestal zase hrat a opetovne vysazeni modulu G jiz nepomohlo. Kdyz TV hral, tak se stavalo obcas, ze samovolne zesilil zvuk a zjasnil obraz, po case (delsim) se to vratilo zpet do normalu a za cas se vse zase opakovalo. Co by to mohlo zpusobovat? Nema nekdo zkusenost?
tovona
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Jeste dodatek: R95 jsem propojil dratem, take se nedelo nic.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Vyměň C46 (u toho odporu R46). Je určitě vadný.
Jinak televizory se opravují tak, že něco naměříme a na základě měření a znalostí opravujeme. Wink
Začni tedy měřením napětí na obou C87.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:37    Předmět: Citovat
tovona napsal(a):
Taky dobrý, vždyť má jen pitomých 22R (škoda, že v "původním" provedení byl i s tepel. pojistkou) - nejlépe "prodrátovat" celou telku, ale hlavně se nezapomnět dobře pojistit.
Ono, každý si říká, telka měla 20 let, je to starý křáp, tak proč bych se v ní (byť bez základních znalostí Cry ) nepovrtal - však už nemá žádnou cenu.
Ale důsledky těchto "rádobyoprav" radši nedomýšlet Wink
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:47    Předmět: Citovat
Myslím, že tu pojistnou funkci R95 (22R) se později doporučovalo i zrušit.
Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
To máš pravdu, proto jsem psal, že v "původním" provedení.
Často "odejde" ten R95 i v "nepojistném" provedení, ale nahradit kusem drátu Nevím Nevím
Už jsem tu kdysi psal, že znám jednoho "profíka", který "s oblibou" nahrazoval poj. rezistory (malých hodnot) 2mm trubičkovým cínem (a to se ani neunavoval ten přeruš. rezistor vytahovat - líp se mu tam ta "cínová klema", na ty přečnívající vývody /ze str. spojů/ pájela) - však přeci 0R68 není žádný odpor, tak proč ne. Tímto si vytvářel "svůj podpis" Rolling Eyes
A pak se majitel telky hrozně divil, když mu zakrátko vyhořelo (v LCE-čku) VN-splitko, ...... Cry Cry Cry
Honza - kokúň
tovona
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:27    Předmět: Citovat
C43, R46, C46 jsem pro jistotu vyměnil, i když se mi jevily dobré při měření, pořád NIC, TV nenaskočí ani necykluje. Na C87 (obou) není žádné napětí, před Ty1 napětí je.
tovona
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Ake mas napatia na 11 a 9 vyvode tr5?
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 20:27    Předmět: Citovat
tovona napsal(a):
Dalším krokem je zjištění, jest-li funguje buzení řádku, tedy modul S a dále buzení a KSŘ. Tady se ale bez použití osciloskopu dál nedostaneš. Bez činnosti řádku nenaběhne ani buzení tyristoru Ty1 ve zdroji. Wink
Pokud osciloskop nemáš, pak je jen malá šance, že výměnným způsobem tv opravíš. Při běžícím KSŘ na pomocné napětí (B) musíš naměřit na zdroji E určité malé napětí (kolem +10V). Pokud tam není žádné, znamená to, že buď obvody řádku nepracují, nebo má TR5 někde zkrat. V takovém případě je třeba odpojit všechny "přebytečné" vývody TR5 od ostatních součástek. Wink
p.s. Teď jsem se díval, že v jiném vlákně tady na fóru máš také rozdělaného Oravana, ale tam máš v bodě E napětí 18V. Tak jak to vlastně je? Wink
tovona
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 0:01    Předmět: Citovat
Oravanek mel napeti cca 11V na E, vytahl jsem z nej modul G a naskocil a hral i pozasunuti modulu G zpet, ale bohuzel jen dva dny
Ted to vypada takto:
E nema zadne napeti
na TR5 vyvodu 9 i 11 je cca 9V
na modulu S pin 9 je cca 4V coz by melo byt vporadku
na C87 zadne napeti
trafo TR5 jsem vytahnul, vycistil kontakty, zkontroloval studenaky
tak zitra volam kamosovi at zapujci osciloskop a budem patrat dale
Kazdopadne by melo naskocit napeti na E cca 11V. Co muze zpusobovat, ze tam neni?
Strana 5 z 9
