Vyhrievané zrkadlá
foker
Založen: Mar 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 4:48    Předmět: Vyhrievané zrkadlá Citovat
Ahojte.Robil si už niekto vyhrievané zrkadlá na auto?Skúste poradit kde zohnať vhodný odporový drôt.V SOS majú 3 druhy, 2,5ohm/m, 10ohm/m a 28ohm/m len neviem aký prúd by bolo treba na ohrev.Máte niekto skúsenosť?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 7:55    Předmět: Re: Vyhrievané zrkadlá Citovat
foker napsal(a):
Na jake to chces auto??
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Podle mého odhadu stačí výkon 5W/dm^2. Plocha musí být pokrytá rovnoměrně, aby nedocházelo k lokálním ohřevům.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je tam vhodně umístit žárovku 12V 5W.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 10:16    Předmět: Citovat
foker
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:16    Předmět: Citovat
No,malo by to byt na Nexiu.Videl som uz aj tu foliu ale chcel som nieco vlastnej vyroby.Ziarovku tam nechcem davat,ved mi budu svietit zrkadla Shocked
Nieco vyskusam,uvidim.Ked sa mi nezadari tak kupim tu foliu
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:29    Předmět: Citovat
a nebo odporama topit, ty nesvítí (při normálním proudu)
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Nebo zkusit elektrovodivý lak na opravy vyhřivaných skel.
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 6:04    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
nebude tohle lepsi nez ten drat ??
http://www.terko.cz/eshop/show_product.php?code=C-189149
Něco podobného jsem onehdá koupil na pražské radioburze, další se koná teť 21.11. a viděl jsem to tam tuším i nimule, je to o něco menší a za 15,- Kč.... Ale jestli jsi ze Slovenska, tak to máš trochu z ruky. A ohledně té žárovky, když jsem kdysi jezdíval s Avií, tak jsem tam měl žárovku v alobalu a nesvítilo nic.
foker
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Žiarovku asi nie,pravdepodobne by bol problém s osadením.Budem mať odporový drôt 28ohm/m,na 2 zrkadlá by to malo stačiť.Pol metra drôtu,cca 1A,cca 14W.Uvidíme.Ešte neviem ako je uchytené zrkadlo
