Brum u homemade zesilovace
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Podle fotek také nevidím GND ze zdroje na koncák. Z koncáku vedou dva vodiče z GND někam na svorky, ale od zdroje na koncák nic.
Jak to máš propojeno?
kubish
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 13:17    Předmět: Citovat
Tak ja vam panove dekuji za rady, predelal jsem nove kabely na zesilovac, trochu upravil pripojeni a uz je zvuk fantasticky. Nebyt vasich poznatku na opravu, nikdy by me to nenapadlo, takze jeste jednou dekuji.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Takže zřejmě pozdě, ale já většinou ještě: stínění mezi zesilovačem a předzesilovačem zapojuji pouze na jedné straně a silové vodiče napájení a k reproduktorům kroutím.
reeb
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Připojovat stínění jen na jedné straně je nesmysl.. Ale kroucení všech vzájemných vodičů, zvlášt střídavých je velmi užitečné.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Proč je to nesmysl? Wink
reeb
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:15    Předmět: Citovat
Téměř vždy to znamená průnik rušení..
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 12:27    Předmět: Citovat
A jakého? A kudy? Wink
jova1
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Přerušuji to proto, abych odstranil případné zemní smyčky.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 13:53    Předmět: Citovat
reeb napsal(a):
Tady by to chtelo osvetu.Alespon duvod pro toto tvrzeni.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Jestli je zem mezi zdrojem signálu a zesilovačem propojená i jinudy, a hlavně má tento spoj podstatně nižší impedanci, než by mělo samotné stínění, pak to někdy může i fungovat. Ale jen v přesně definovaných případech, to tady nezobecníme.
Stínění se přerušuje u kabelů symetrických a proudových smyček (např. STP), kde se stínění nepodílí na vedení signálu. A ve vnitřním propojení některých přístrojů, například v magnetofonech, se to dělalo často. Ovšem zemní spoj šel společně s tím "živým" jako twist-pár v jednom stínění. Tedy opět se stínění neúčastnilo na vedení signálu.
Požaduje-li se ale vedení signálu stíněným spojem, pak se stínění podílí na cestě signálu a nelze jej odpojit. Zemní smyčku je pak třeba eliminovat jinde.
