Zaslal: ne listopad 15 2009, 12:16 Předmět: proč před smrtí LEDka bliká
Narazil jsem na zajmavý jev.
Dostal sem pár bílých "kvalitních" čínských LED žároviček do auta(jedna ledka 1odpor), tak jsem je dal do světel v interiéru. Jenže půlka ledek začla po pár dnech od instalace blikat s různou frekvencí cca1-5hz ,stejným jasem jako svítily a některé začaly odcházet do křemíkového pekla, nejprve sem si myslel že mi kolísá napětí v palubní síti, jenže blikaj i když je motor vyplý, ikdyž sem led žárovičku připojil přímo na baterku abych eliminoval přechodové odpory tak stejně blikaj
Nevíte proč blikaj? Všechny ledky co mě odešly tak jejich jas postupně slábl až nakonec přestaly svítit vůbec, ale zádná neblikala.
to mi taky dělaly některý UVčkový z aukra, občas stačilo jim dat trošku větší proud a přestaly to dělat, někdy to nepomohlo.. viděl bych to na nekvalitní čip, třeba je ho pulka íp vodivá tak to teče tam, změní se teplota tak začne být hůř vodivá, tak zase začne svítit ta druhá polovina
Zaslal: ne listopad 15 2009, 14:31 Předmět:
Možná to jsou původně samoblikací a měly skončit v recyklaci.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:45 Předmět:
Hlavně to nižší napětí se v autě dobře dělá, když jsou některé spínané plusem, jiné kostrou, a ještě nemají společnou pojistku...
Ale odpor snad jiný zkusit můžeš.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 15 2009, 16:52 Předmět:
Problem tychto cinskych LED ziaroviek je v tom, ze ten odpor je prilis maly - "aby to dobre svietilo". Ako nove to na 12V mozno funguje, lenze prve stretnutie s napatim 14,2V to nemusi prezit.
No když tak vzpomínam, tak jsem se s tim taky nedávno setkal, ale rychlost blikání bylo cca 0,1 Hz, (10mm bílý LEDky z aukra, svítivost cca 280 cd, teplota bílý 7000-8000K) 3 sériově zapojený s odporem 13,5 Ohmu (2 paralelně 27 R), mam to napojený na 12V spínaný zdroj, jednou jsem omylem zkratoval odpory a svítilo to dál, trochu víc, tak jsem je na test zkusil bez odporu , po dvou dnech začaly cca 0,1Hz se střídalo větší a menší intenzita světla, odpor jsem vrátil, přestaly blikat, ale stejně cca za dva dny jsem musel jednu vyměnit. další dvě s jednou novou svítí cca již dva týdny dál. Vadná měla pěkný černý bod na chipu. _________________ Po sedmi letech nebastlení se vracim k bastlení elektroniky... změn moc neni, ale jsou levnější součástky a už je skoro vše i v SMD
