proč před smrtí LEDka bliká
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:16    Předmět: proč před smrtí LEDka bliká Citovat
Narazil jsem na zajmavý jev.
Dostal sem pár bílých "kvalitních" čínských LED žároviček do auta(jedna ledka 1odpor), tak jsem je dal do světel v interiéru. Jenže půlka ledek začla po pár dnech od instalace blikat s různou frekvencí cca1-5hz Shocked ,stejným jasem jako svítily a některé začaly odcházet do křemíkového pekla, nejprve sem si myslel že mi kolísá napětí v palubní síti, jenže blikaj i když je motor vyplý, ikdyž sem led žárovičku připojil přímo na baterku abych eliminoval přechodové odpory tak stejně blikaj
Nevíte proč blikaj? Všechny ledky co mě odešly tak jejich jas postupně slábl až nakonec přestaly svítit vůbec, ale zádná neblikala.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 12:28    Předmět: Citovat
to mi taky dělaly některý UVčkový z aukra, občas stačilo jim dat trošku větší proud a přestaly to dělat, někdy to nepomohlo.. viděl bych to na nekvalitní čip, třeba je ho pulka íp vodivá tak to teče tam, změní se teplota tak začne být hůř vodivá, tak zase začne svítit ta druhá polovina
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Možná to jsou původně samoblikací a měly skončit v recyklaci.... Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Skus nizsie napatie/prud.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Hlavně to nižší napětí se v autě dobře dělá, když jsou některé spínané plusem, jiné kostrou, a ještě nemají společnou pojistku...
Ale odpor snad jiný zkusit můžeš.
roverider
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:49    Předmět: Citovat
jj zejtra to prubnu s vecim /mensim odporem...
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Problem tychto cinskych LED ziaroviek je v tom, ze ten odpor je prilis maly - "aby to dobre svietilo". Ako nove to na 12V mozno funguje, lenze prve stretnutie s napatim 14,2V to nemusi prezit.
6sense
Založen: Nov 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 5:46    Předmět: Citovat
No když tak vzpomínam, tak jsem se s tim taky nedávno setkal, ale rychlost blikání bylo cca 0,1 Hz, (10mm bílý LEDky z aukra, svítivost cca 280 cd, teplota bílý 7000-8000K) 3 sériově zapojený s odporem 13,5 Ohmu (2 paralelně 27 R), mam to napojený na 12V spínaný zdroj, jednou jsem omylem zkratoval odpory a svítilo to dál, trochu víc, tak jsem je na test zkusil bez odporu Smile, po dvou dnech začaly cca 0,1Hz se střídalo větší a menší intenzita světla, odpor jsem vrátil, přestaly blikat, ale stejně cca za dva dny jsem musel jednu vyměnit. další dvě s jednou novou svítí cca již dva týdny dál. Vadná měla pěkný černý bod na chipu.
Po sedmi letech nebastlení se vracim k bastlení elektroniky... změn moc neni, ale jsou levnější součástky a už je skoro vše i v SMD Smile
