Prosím o pomoc!!!
Přišel za mnou synovec se stavebnicí digitálního teploměru. Má to jako předmaturitní výrobek. Jedná se o zapojení publikované v A Radio 05/2004, také na internetu jaknato.cz.
Je zde použitý IO ICL7107. Plošný spoj má osazený správně podle schematu, součástky jsou také bez poruchy, snad všechny jsem proměřil, generátor pomocného mínusového napětí funguje...
Ale teploměr neměří, na segmentovkách svítí samé nuly, pomocí trimrů nejde nic nastavit.
Jsem vděčný za každou radu, T
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 28 2006, 21:16 Předmět:
Skús odpojiť odpor 10k do bázy tranzistoru a teplomer napájať pomocnou baterkou -1,5V (by malo stačiť). Ak sa to nerozbehne, tak môže byť vadný IO. Ak áno, tak potom ten tranzistor zaťažuje vnútorný oscilátor a nedochádza k meraniu. Riešením by bolo použiť FET. Tak či tak by to bol znak vadného IO.
Videl som tento teplomer, postavil ho chlapec bez znalosti elektroniky, len nakúpil súčiastky, zapojil a išlo to.
Nemal by tam byť problém - 7107 niekedy potrápia.
Zaslal: so duben 29 2006, 20:10 Předmět: Digitální teploměr s ICL7107
Zkusil jsem připojit -3V externě, bez úspěchu, stále stejné. Dal jsem i nový IO, nic... Je to nějaké divné, s těmito teploměry nemám vůbec zkušenosti. Snad bude chyba na plošňáku, ještě to znovu celé projdu.
Na referenčním C jsou pulzy, na integračním i nulovacím taky. Na senzoru je 2,6 resp. 2V. Mám podezření na trimry, je tam trochu neštěstí, jsou vyleptané hodně tenké cesty...
Díky za rady, zdravím T
Co tranzistor jako čidlo? Někdy může být chyba v publikovaném DPS. Před léty jsem dělal s 7106, jedna strana vývodů na display byla ob jeden posunutá, taky to ukazovalo nějaký nesmysl. Vývody jsem přeškrabal a propojil kouskem drátku. Chodí dodnes. Bude to určitě nějaká prkotina.
DPS je koupená a nebo dělaná z amara, díval jsem se na ni, vstupní zapojení sedí se schematem. Co to čidlo, je dobré? Je dobře zapojené? Na dálku se těžko opravuje. Přerušený a nebo zkratovaný spoj, polarita elytů, diod atd.
Už se mi také stalo, že jsem vyměnil odpor a nový byl, jako naschvál, vadný.
Zaslal: ne duben 30 2006, 11:06 Předmět: Digitální teploměr s ICL7107
Na dálku je to opravdu těžké. PS je dělaný doma, kontroloval jsem ho, je OK. Součástky jsem taky kontroloval, i tranzistor (BC546B) jako čidlo. Je k němu asi 20cm přívod, musí být stíněný i na tuto krátkou délku? V aplikačním zapojení z datasheetu je přívod stíněný. Zkusím to ještě projít, jinak asi celé znovu vyrobím sám... Některé cesty na plošňáku jsou podezřelé.
Zdravím, T
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 30 2006, 14:19 Předmět:
Co referenční napětí 100mV, je v pořádku. Pokud svítí samé nuly, převodník funguje, chyba bude v ref. U nebo zkratované vstupy u 7107.
Celkově se mi to jeví jako chyba DPS, zkontroluj ohmicky DPS.
Při otáčení trimry se v krajních polohách zobrazí -1, jinak buď 0.00, nebo -0.00. Nemám s těmito měřidly žádné zkušenosti. Díky moc za pomoc.
S pozdravem, T
Zaslal: po květen 01 2006, 12:54 Předmět: Digitální teploměr s ICL7107
Kluk to měl v průběhu půl roku už u třech opravářů, nikdo s tím nehnul. Je to trochu flegmatik, a tak na poslední chvíli to přinesl mně (Ferda Mravenec-práce všeho druhu). Snad to půjde, dík za pomoc. T
Zaslal: po květen 01 2006, 13:21 Předmět:
Predpokladám, že máš presne to čo je na "jaknato.cz".
Nechaj to tak ako to je!!!
Nešlo by to do skratu, ale by sa vymenil senzor z 32-31 na 32-30, ale uvedomil som si, že teplotný koeficient PN je -2mV, takže s narastajúcou teplotou by ukazoval menej.
Takže ešte raz:
1/ Pre začiatok prepoj 21-32-35
2/ potom 32 = 0V (gnd)
30 = 0,6V (InLo)
31 nastav 0,8V (InHi o 200mV viac ako na 30)
35 = 0V (gnd)
36 nastav 200mV (Uref)
S narastajúcou teplotou bude klesať napätie InLo, teda zväčšovať sa rozdiel oproti InHi a mal by merať.
Zaslal: po květen 01 2006, 14:11 Předmět: Digitální teploměr s ICL7107
ViPali napsal(a):
Takže ešte raz:
30 = 0,6V (InLo)
35 = 0V (gnd)
Ešte chvíľu budem na fore, tak napíš.
1. propojil jsem 21-32-32
2. 30=0.6V
31=0.8V
36 nelze nastavit, jen asi 0.01V
