elektromotor - 15kW
Fit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:42    Předmět: elektromotor - 15kW Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaký má být jistič na 3-fázový 15 kW motor a jak tlustej kabel na připojení.
Díky za odpovědi:-)
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Na jaké napětí? Wink
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Už to neprezradí , lebo mu zhorel telefonny kábel a zrovna ho držal.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
u nás na vesnici prakticky nenajdeš ve stodole jinej motor než 115V/400Hz z leteckých čerpadel Razz
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Ale jak chceš poradit velikost jističe a průřez vodičů, když ani nevíš na kolik to poběží? Sítě jsou různé a hrůzné.
Třífázový motor je i v harddisku Very Happy (ačkoli ten nemá 15kW)
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:59    Předmět: Citovat
variola, jestli najdeš jinou běžně dostupnou síť než 3x400, tak sním luncheon meat Krahulík!
fit: takový motor bych radši jistil spouštěčem a rozbíhal přepínáním, viz
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor082.html#wp1217211
o sekci níž jsou Normy, vzorce, tabulky, i pro kabely
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:18    Předmět: Citovat
CopAK TadI NjĚgDO poVýDal o BJEžné SÝťy? TřeBAš ťo ChCe njeKAM do FabRYKi...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Taky to mohl být začínající uhlobaron, ti měli i tuším 3x 380/660 izolovanou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:39    Předmět: Citovat
ve fabrice na to mají předpokládám projektanta nebo aspoň údržbáře se školením a praxí.
Kolik je ještě fabrik, kde je 600V síť nebo něco takového? Sad
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
V práci máme výtah s 500V motorem. V rozvodně je trafo 3x400V/3x500V
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Proto jsem se také ptala na to napájecí napětí. Ale krom volovin jsem se nic nedozvěděla.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že stačit by měl 4x4 a spouštění pomocí časového relé. Tak to alespon bývalo ve všech běžných provozech. Very Happy
Netřep se mnou!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:55    Předmět: Citovat
Ono na tom motoru na štítku jsou proudy napsány. Wink
Internet - metla lidstva
Fit
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 8:13    Předmět: Citovat
se omlouvám že jsem tady až teď, ale už jsem šel na kutě Very Happy napětí.... nevím kolik mi do baráku pouští ČEZ, ale asi jak jste psali 3x400 prostě normální dědinovský napětí Very Happy
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:37    Předmět: Citovat
no ale 15KW 2 pólovej motor bez spouštěče připojíš těžko! Jednak se to nesmí a jednak by si musel mít jistič s charakter. D protože to bude tak brutalní náraz do sítě že by na druhym konci vesnice pohasínaly žárovky Smile ne vážně bez spuštěče ani ránu! proud žere okolo 25-26A 2pólový motor! 4 by měl mít okolo 28-29A 6 pólák okolo 30A já osobně by jsem zkusil jistič 32C pokud by vypadával tak D ale s nějakým rozběhem to musí udržet bezproblémů i to C možná že i Bčko.
