program ktori bi vypocital obkladacky v kupelni?????
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:41    Předmět: program ktori bi vypocital obkladacky v kupelni????? Citovat
nevidel niekto taky program co bi dokazal prepocitaT OBKLADACKY V KUPELNI NAMIESTO MNA MISLIM DAJAKI ZEBY SOM ZADAL ROZMERI MIESTNOSTI A TAK ZEBY SOM NEMUSEL ROZKRESLOVAT VSETKO NA STVORCEKOVY PAPIER sak mozno viete co myslim
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:54    Předmět: Citovat
To si děláš srandu?
Kalkulačka ti nestačí?
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Čtverečkáč je na tohle asi nejlepší - protože dovoluje započítat jak vliv šířky spáry, tak i rozvrhnout si předem to, kde a pod jakým úhlem se budou muset obklady řezat - ne vždycky se pokládají kachlíky do řad rovnoběžných s hranami místnosti! A jinak - pomoci by mohli bytoví architekti, speciálně nějaká "koupelnová studia" - určitě mají nějaké softíky na spočítání aspoň počtu potřebných obkládaček.
Mně osobně se v případě NEVZOROVÝCH OBKLADŮ osvědčila jednoduchá poučka - když se klade "na mřížku" a rovnoběžně s hranou místnosti, je dobré si pořídit 10% plochy obkladaček navíc, pokud se klade "na střídačku" nebo "na koso", je dobré mít "pro strejčka Příhodu" ještě nejméně o 5% víc. V případě že se klade "na vzor" je situace ještě složitější - tam už nic jiného než skutečné rozkreslení na čtverečkáč asi nepomůže...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:12    Předmět: Citovat
v katalogu Siko je někde vzadu nějaký program jmenovaný, od určité výše nákupu je rozpočet obkládaček zdarma (...).
V praxi to dopadne tak, že obložení zadáš radši firmě, ta ti pak u jednoho obkladu řekne že spotřeba byla o 30% vyšší kvůli navazování pásku a u dlažby ti naopak řekne, že dvě krabice zbyly, protože zapomněli odečíst plochu pod vanou.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:33    Předmět: Citovat
V normalnej predajni sa da dohodnut tak, ze nepouzite balenie sa da vratit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Toto je najlepsie riesenie.
Soft mozes mat akykolvek dokonaly, riziko nepresnosti je vzdy velke.
Tak ako Ti pisali, zalezi od vzorov a sposobu pokladky. Kosostvorcovy sposob=vyssi odpad! Viac vzorov a kombinacii=vyssi odpad. Zalezi od zaciatku, konca, okna, .... Rozne vycnelky, zapustenia znacne skreslia skutocnu spotrebu ad teoreticky vypocitanej. Castokrat keden kusok=1kus. Ak pocitas, ze aj odpad je znova pouzitelny, tak v praxi skor nie. Ako naschval to zle praskne, nesedi vzor, .... Zalezi aj od obkladaca, niektori maju vysoku zmetkovitost. Zalezi aj od obkladaciek (dlazby), niektore sa zle rezu a tiez je velky odpad. Nezabudni, ze par kuskov je dobre si nakoniec nechat ako rezervu do buducnosti. Ak nieco praskne, rozbije sa, tak po roku (rokoch) nemas ziadnu sancu kupit par nahradnych kuskov.
Najlepsie je kupit viac a v predajni dohodnut sa na moznosti vratenia. Je to bezna prax. (Nie povinnost).
Ak si myslis, ze na vsetko sa vopred pripravis, tak pri realizacii uvidis ako si sa mylil. Ten stvorcekovy papier je najlepsi, nielen na vypocet ale aj ako vzor pre obkladaca. Ak mu to iba vysvetlis (a nebudes mu za chrbtom kontolovat co robi) lahko z toho vznikne nieco ulne ine.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To je jeden možný scénář. Mě se naopak stalo, že jsem na poslední chvíli lítal a sháněl listelu a tmavší barvu na ozdobné pruhy, jelikož paní architektka jaksi zapomněla na čelní stranu vany.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:59    Předmět: Citovat
Klidně jsou možné oba scénáře naráz, jeden jediný řemeslník dokáže koupit o 3m2 dlažby víc a současně nekoupit včas obklady a vanu. Když se musí vejít do časového okénka, nastávají pak zajímavé situace. Bohužel tyhle věci obyčejně zjistí až poté, co si firmu vybral a nezbývá než zakázku dokončit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 9:09    Předmět: Citovat
měl jsem štěstí - zůstala mi pouze necelá krabice - každopádně jsem všechno nechal na firmě (asi se jim to povedlo dobře překreslit na ten čtverečkovaný papír Smile)
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:30    Předmět: Citovat
Poměrně netradičně se dá použít i Excel. Ty čtverečky se přímo nabízí, teď jsem si v tom rozkreslil celej plot z betonových tvárnic.
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Existuje na to program ArCon-nedávno jsem takovou situaci musel řešit taky- pomohl mi kolega Cust ,ale nakonec v reálu bylo všechno jinak(křivé nevyúhlované zdi atd.),takže vždy je lepší mít rezervu ,počítá se min. cca 15% navíc podle typu a vzoru ,jak se píše výše a pokud nakupuješ u seriózního prodejce, tak nepoužité obklady (po balení) vykoupí zpět. Přesto je lepší si je nechat pro strýčka příhodu,za pár let už se neseženou..
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:05    Předmět: Citovat
Ano, taky mám dům stavěný v době, kdy ještě neznali pravý úhel.....
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Pravy uhol neexistuje neexistuje ani v panelakoch a ani v novych bytoch.
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:33    Předmět: Citovat
Docela zajímavý je to naprogramovat - jednou jsem se o to pokoušel, to když švagr přemýšlel o rozjetí stolárny. Mělo to udělat kompletní nářezový plán, tak aby odpad byl minimální. Vstupem byly tabule lamina a rozměry požadovaného produktu (skříňky, stolky, ...), požadavek byl na minimální odpadní materiál a program musel brát v úvahu i skladová zásoby z již částečně použitých tabulí lamina.
Úloha vede na prohledávání stavového prostoru - zajímavé jsou pak hledání vhodných způsobů prohledávání a hledání různých heuristik. Pěkné to pak je když se čtvercové a obdélníkové přířezy generalizují na složitější útvary. Pokud jsou tu nějací programátoři (kteří trošku dělají do umělé inteligence), tak je to docela výživná úloha - doporučuju.
Bohužel, u mě to nedopadlo dobře, program byl nedokončen a švagr nakonec dílnu uzavřel a šel za jinou prací. Sad
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 0:07    Předmět: Citovat
hmm to zneje zaujimavo. Akurat bral program v uvahu aj rozne hrubky, sposob kontrukcie skrinky, pasovanie vzoru, atd ?
