Univerzální programátor na AVRka
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:24    Předmět: Univerzální programátor na AVRka Citovat
Ahoj,
neví někdo o nějakém spolehlivém schématu na univerzální programování AVR procesorů? Nebavilo by mě kupovat nebo stavět programátor který podporuje jen třeba 3 podobné procesory. Chtěl bych se naučit s AVR ale nemám programátor. Pokud možno přez USB. Pokud by byl osazen nějakým chipem který by bylo třeba naprogramovat tak může být taky, mám doma programátor PAtmel 3, ale ten nevím jestli AVR podporuje, má jakési ISP rozhraní.
Dík za každý tip Wink
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:09    Předmět: Citovat
AVRka mají ISP
Jinak programátor je lepší koupit, protože pak máš jistotu, že funguje a nebudeš řešit, jestli je chyba ve Windows, na portu, v programátoru, v programu, se to někde pere, vypadlý drátek...
Tovární programátor prostě šlape o dost spolehlivěji a můžeš se soustředit na vývoj programu a učení. A ne furt hledat nějaké blbiny.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:28    Předmět: Citovat
tak nějak souhlasím s variolou .. ale pokud si jen chceš něco vyrobit tak doporučuji http://web.quick.cz/ruckl/biprog/biprog.html je tam i verze na USB. Používám ho s naprostou spokojeností.
Opteron
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:38    Předmět: Citovat
No mě štve, že i když ten PAtmel 3 má ISP tak s ním stejně ATmega nenaprogramuju pač není v nabídce obslužného programu přez který programátor spolupracuje s PC. Kdyby šlo použít např. Pony Prog tak je problém vyřešen, ale v tomto programu zase nejsem schopen programátor oživit:( Proto hledám něco jednoduchého co ISP má a komunikuje to spolehlivě třeba s tím Pony Progem který je stále aktualizován takže nové procesory jej nezaskočí jako je tomu v případě PAtmel 3
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:44    Předmět: Citovat
ten biprog je v podstatě STK500 .. takže ho podporuje přímo AVRstudio a podpora čipů není závislá na tom programátoru ale na AVR Studiu .. takže podporuje v podstatě všechno .
Opteron
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Aha, no tak to je dobré, asi to s tím zkusím, já jsem na programování začátečník, kdysi jsme dělali klasické 8051 v assembleru ted bych chtěl vyzkoušet ty AVR v Céčku, většinou stavím věci které pak k něčemu slouží takže si často kupuji jiný čip a z toho důvodu bych chtěl něco co je univerzální.
Tak mě ještě napadá, je možné programovat klasické 89C2051 v Céčku nebo je nutné programovat pouze v klasickém assembleru?
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 8:52    Předmět: Citovat
8051 je možné programovat v C. Jde to dělat hezky s překladačem SDCC (volně ke stažení na webu) - je to free nástroj.
První návod do začátků najdeš třeba zde:
http://ok2tej.senga.cz/rady/skola51.html
Hodně štěstí... Wink
