Jak sfazovat celou aparaturu?
DjCzermino
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 21:54    Předmět: Jak sfazovat celou aparaturu? Citovat
Ahoj, mam takovou mensi aparaturu čítající cca 3 zesilovače, a na každý z nich, zapojený 2 reprobedny.
Reproduktory jsou sfázované tak, že na všech kabelech mám dodrzenou polaritu (tj. když na červený vodič dám PLUS a na ČERNY mínus tak mi jde každý reproduktor na jakýkoliv kabel vždy jedním směrem (ven nebo dovnitr). Jde mi však o to, JAK SFAZOVAT celou aparaturu tj. ZESILOVACE?
Protože před zesilovač dát klasickou 5V baterku kterou fazuju bedny nemůžu.. A bojim se tam nějak laborovat se stejnosměrnym napětím..
Zkoušel sem si na počítači vygenerovat WAV soubor, který má vždy fázi jen nahoru, nebo dolu tj prostě jen jednu část fáze, ale to nedělá požadovaný efekt, reproduktor sice jakoby poskočí jen jedním směrem ale nelze to říct se stoprocentní jistotou jesli poskočil ven či dovnitř.
Potřebuju zkratka sfazovat všechny 3 zesilovače tak aby na vystupu měly vždy na kolíku např. PLUS...
Jesli mi někdo rozumi prosím poraďte, fakt mě nic nenapadá.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Když potřebuju sfázovat dva tlakový systémy směřující jedním směrem, jednoduše to spustím a jdu před ně. Jeden zkouším "obracet". Vždycky slyším ten správný efekt. Když potřebuju sfázovat jednotlivý systémy samostaně, mám přípravek který přivede na vstup zesilovače pulzy po cca 1 sec do systému, a druhou částí přípravku, který má elektretový mikrofom a dvě LED, zkouším polaritu. Buď bliká zelená nebo červená.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:20    Předmět: Citovat
No já tomu nějak nerozumím, ty máš tři neznámé zesilovače, které možná mění fázi a potřebuješ to zjistit?
DjCzermino
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:26    Předmět: Citovat
presne tak..
mam:
- 6 beden, vsude mam plus zapojeny na cerveny puntík při kterém jde reprák ven.
- 6 kabelů se stejnou fází
- jeden STEREO vstup, který se rozděluje do oněch tří zesilovačů (polarita dodržena TJ, když jeden zesik má vstup pětikolík tak je shodně zapojený jako pětikolík co vede do druhého zesiku
jde jen o to, že nemám jistotu zdali to v zesilovačích není v každém zapojené obráceně..
Jde o zesilovače 2x Transiwatt TW 40 a 1x TW44 ale jak všichni víme, Transiwatty si lidi doma stavěli sami tj. každý může byt zapojeny jinak..
ty dva TW 40 vypadají uvnitr shodně ale TW44 je trochu jinej takze uz nemam jistotu ze se mi nekde faze neprevraci...
tak doufam, ze sem to vysvetlil dobre..
čekal sem, že na to bude nějaky fígl.. co by se stalo kdybych vzal např. 0.5V baterku a dal ji na vstup? (vstup to vydrzi, to vim, jen mi jde o to jaky jev to bude mit, zdali mi to zesilovac jen zesili a udela mi to stejny efekt jako bych tu baterku prilozil rovnou k repru tak jak fazuju bednu jako cekel)
diky moc vsem za pomoc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Nech si u někoho zkontrolovat fázování zesilovačů. Nebo si kup třeba Phonic PAA03, ten to umí na akustické straně.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Na to by měl stačit nějaký "měřič" síly signálu. Třeba dvě antiparalelní LEDky s vhodným odporem v sérii. Velikost signálu mezi dvěma kanály v soufázi je dána rozdílem jejich hlasitostí, když budou stejné hlasitosti, rozdíl bude nulový (minimální). Zatímco velikost signálu mezi kanály v protifázi je dána součtem hlasitostí. Ledky s odporem zapojené mezi dva kanály tedy budou svítit víc, když budou kanály v protifázi a míň, když budou v soufázi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:54    Předmět: Citovat
No, on stačí zdravý rozum, nějaký zdroj sinu (třeba i CD generator) a nějaký střídavý voltmetr.
Bernard
Založen: May 27, 2005
No, prakticky třeba tak: spojit všech 6 vstupů do jednoho bodu, budit ho nějakým signálkem, nastavit přibližne stejnou úroveň na každém výstupu proti zemi třeba tím "měřičem" a potom měřit mezi jedním výstupem a postupně ostatními pěti. Vždy by měla být mezi nimi menší hodnota než každého proti zemi, pokud mají stejné fázové vychování. A naopak.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 0:16    Předmět: Citovat
Tak tak, akorát se to hůř dělá, když jsou v cestě různé crossovery a podobně.
S tím by si ale klidně mohl poradit s dopomocí chytrých přístrojů Smile
http://forum.audioweb.cz/uploads/891_analyzers.jpg
DjCzermino
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 1:51    Předmět: Citovat
jasny jasny, diky mno cekal sem jesli na to nebude nejaky figl.. neda se nic delat, dost mi na tom zalezi, takze si asi zkusim zrealizovat nejakou radu, jeste nevim kterou.
ale dekuji vsem za rady
Martin
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 8:51    Předmět: Citovat
když to pak slouží třeba k ozvučování uječenou moderátorkou a mezi dvěma bednama je v předozadním směru půlmetr rozdíl, tak je takové elektrické sfázování asi diskutabilní, i když je souhlasné Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 17:41    Předmět: Citovat
V časopise KTE 1/1993 vyšel kompletní návod na tester polarity audiosignálu a jakékoli přenosové cesty. Základem je generátor pulsů s 555, který má buď výstup na reproduktorek /pro fázování mikrofonů/, nebo linkový výstup ve fázi či v protifázi. Přijímač-vyhodnocovací část obsahuje elektretový mikrofon a linkový vstup plus dva monostabiláky s výstupy na led, z nichž jeden je napájen přes fázovací článek 180°. Jednoduchý a účinný.
http://sweb.cz/servisdok/Testerfaze.pdf
Je to trochu nepovedený sken ještě z doby, kdy jsem měl fakt blbý skener. Jasně z toho ale vysvítá princip, desky tuším dodává hotové Buček Brno.
