Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 01 2006, 14:25 Předmět:
Ak má P1 100k a R2 1M ide tam nastaviť pri Vdd +5V až 0,5V, ak nie, tak je iný pomer P1, R2 (P1 malý, R2 veľký), alebo skrat v IO Uref - gnd (v dvoch IO?), alebo je vadný Cref medzi 33, 34 (skrat).
Zaslal: po květen 01 2006, 15:09 Předmět: Digitální teploměr s ICL7107
Vzdávám to, je to nanic tak narychlo laborovat, DPS už je dost dobitá...
Pravděpodobně bude chyba v zapojení, asi nezbude nic jiného, než to vyrobit znova. Pokud by někdo měl stejný výrobek funkční se zapojením, rád bych to zapojení viděl (branton@seznam.cz).
Mnohokrát děkuju všem za pomoc, T
Zaslal: po květen 01 2006, 20:15 Předmět:
Chvíľu som tu nebol, ak na tom ešte pracuješ, odpoj tú 21 od 32,35, pozrel som vnútorné zapojenie, tie potencialy by sa malo vnútorne upraviť.
Snaž sa nastaviť to, aby na InHi(31) bolo väčšie napätie ako na InLo(30), a rovnaký rozdiel potenciálov na Vref+(36), Vref-(35).
Čo ten kondenzátor (33), (34)?
Skús pripojiť k R3 100k paralerne.
A potencialy meraj voči 32, 35 (gnd - common).
Zaslal: út květen 23 2006, 9:08 Předmět:
Tak práve mi prešiel cez ruky panelový merák podobnej konštrukcie a choval sa úplne rovnako ako diskutovaná 7107.
Po výmene IO všetko OK.
Vrátil som IOP do zapojenia a premeral napätia. Takmer rovnaké ako tu uvedené.
Môj názor: chlapec spravil chybu v zapojení, odpálil IO a keďže to šlapalo, tak prvé čo ho napadlo - vymeniť IO a odpáliť aj druhý. Až potom hľadal pomoc u iných, a tí pracovali už s vadnými 7107.
