Odečet elektroměru
rkovar
Založen: Apr 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 22:21    Předmět: Odečet elektroměru Citovat
Najde se tu někdo, kdo poradí jak automatizovaně odečítat spotřebu na elektroměru? Jedná se o elektroměr, který má na sobě diodu, která bliká 10 000x na 1kWh. Co jsem zatím našel je tohle...http://www.btinternet.com/~jon00/electmon.shtml . Kiosk mám venku, takže přenos asi bezdrát, zběr dat asi do PC přes std rozhraní (RS, USB atp). V lepším případě stavebnice nebo aspoň vhodné obvody. Diky
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 2:08    Předmět: Citovat
Než se pustíš do nějakého experimentování na zařízení RZ (to měření odběru je), tak bych vřele doporučoval navštívit místně příslušný RZ a poptat se, jestli a za jakých podmínek je možno snímat a dále zpracovávat údaje jejich elektroměru. Jinak si můžeš zadělat na dost nepříjemný průšvih za zásah do měřící soustavy MO. Pokud by ti mělo sledování a vyhodnocování tvého odběru zachránit život a RZ to nepovolil, tak si pořiď podružný elektoměr (za příslušný obolus se dají sehnat i "vysílací" elektroměry s dvojtarifem) a tam si s impulsama můžeš dělat co chceš. Akorát údaje podružného elektroměru nemohou sloužit pro reklamaci fakturace a platí to, co naměřil elektroměr RZ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:32    Předmět: Citovat
přilípnutí fototranzistoru izolepou naproti blikací LEDce se dá stěží považovat za zásah do zařízení, pod kryt neleze a měřenou veličinu neovlivňuje, majetek RZ nepoškozuje... určitě ne víc než pavučina nebo vosí nebo myší hnízdo, což jsou artefakty v zařízení RZ dost běžné.
Účelnost trvalého bezdrátového přenosu je na druhou stranu dost sporná. Rolling Eyes
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Ani som nevedel, že pohľadom na elektomer sa opakovane dopúšťam ...ehm, ehm, a je tu prieser (slovensky)
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 7:26    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
a nejen to, průseru se dopouštíš i kyž elektroměr sledovat nebudeš!! jako majitel jsi povinen pravidelně kontrolovat stav a funkci elektroměru. Zřejmě je někde v doplňkový vyhlášce která upřesňuje a nahrazuje jinou vyhlášku kdy a jak můžeš pohlížet na elektroměr ze kterýho platíš tučný nájem. Pokud ti ho někdo ze sousedů poškodí, nebo ti poškodí plomby, zodpovědnost za to neseš TY!! protože jsi měl elměr proti tomu zabezpečitit. Jenže ho zase nsmíš zabezpečit moc, aby do nej soudruzi z ČEZu kdykoli mohli. Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 7:30    Předmět: Citovat
Asi to skončí tak, že klient je povinen dohlížet na stav elměru kamerovým systémem na vlastní náklady, a současně za podívání na monitor platit prostřednictvím OSA autorské poplatky ČEZu.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 16:40    Předmět: Elměr Citovat
Určitě to není nemožné.
Když má el. měr ledku tak bude možná mít i kontakt.
Potřebuješ obvod kterým načítáš hodnoty podle impulzů.
Pokud nemá kontakt tak snímat blikání ledky.
Bezdrát + komunikace s PC bude celkem problém.
Dá se využít AEW21 od Landisu a pak po M-Busu vyčítat.
Dělám do MaRu. Takovýto akce děláme normálně.
Vyplatí se to, ale jen pokud toho děláš mraky najednou.
Domů bych si to nikdy nedal.
Pokud nepotřebuješ bezdrát - neznám řešení - tak bych tam dal nějakej levnej čítač (PLC) a pak to posílal po 232 na nějakej terminál v PC.
To se ale taky nevyplatí.
ATonda
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 14:49    Předmět: Citovat
I já řeším tento problém. Nový dům - vytápění el. a tak mě zajímá spotřeba. Výpočty dle energetického štítku je jedna věc a realita druhá.
Napadlo mě natáhnou optické vlákno od el.měru (mám v zemi husí krk Smile ) k reku co mám pod schody. Zde budu mít signál (blikání), to převedu na signál 1-0 ale co pak? Poradíte mi co dál a jak to dostat do PC.
Děkuji Tonda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Ať nemusíš mít PC zapnuté trvale, vezmi to dávkově:
při hlavním jističi 3x25A můžeš odebírat trvale maximálně 17,25kW, to je maximálně 414kWh za den.
Jestli LEDka blikne 10x za 1Wh, pak za den blikne maximálně 4 140 000x, za týden 28 980 000x. Maximální frekvence blikání LEDky by v tom případě byla necelých 50Hz.
To je pro účely porovnání s fakturou zbytečně vysoká přesnost, volil bych po 0,1kWh, takže nejdříve bych zařadil děličku 1000.
Aby nemusel PC trvale odebírat elektřinu, pomůžeš si externím hardware, který vystačí s trafíčkem do 2W, zálohou malým akumulátorkem (i pro předděličku), a do PC si data načteš jednou za čas.
Impulsy z děličky budeš načítat buď do šestnáctibitového čítače (i při maximálním možném odběru vystačí na téměř 15 dnů a 20 hodin, při odběru menším úměrně déle, aniž bys musel PC zapnout) nebo použiješ PIC a při každé sestupné hraně na výstupu děličky budeš inkrementovat registry.
Během uvedené doby kdykoli si stav čítače pomocí PC odečteš a čítač vynuluješ (předděličku ne, ta mezitím bude načítat impulsy dál). Maximálně můžeš ošetřit stav, kdy při nastavených nejvyšších pěti šesti bitech předděličky nebude odečet možný, aby se kvůli němu neprošvihlo naplnění předděličky, což by způsobilo rozdíl v odečtu 0,1kWh.
A v PC budeš mít s přesností na 0,1kWh uloženou spotřebu za poslední období mezi odečty. Protože předdělička běží dál, o nic nepřijdeš - naskládané impulsy z elektroměru způsobí přičtení té desetiny kWh do dalšího odečtového období.
Zbytek je záležitost třeba Excelu.
Podotýkám, že v domácnosti s průměrnou spotřebou 41,4kWh/den (a to je bez přímotopů poměrně hodně) ti popsané uspořádání dovolí spolehlivě odečítat jednou za 5 měsíců!
Naposledy upravil Hill dne ne prosinec 19 2010, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
ATonda
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 21:42    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď. Od včerejška jenom pěji chválu na fórum za rady Very Happy Díky němu jsem udělal dneska radost manželce - opravil jsem jí myčku.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 19:21    Předmět: Re: Odečet elektroměru Citovat
rkovar napsal(a):
Najde se tu někdo, kdo poradí jak automatizovaně odečítat spotřebu na elektroměru? Jedná se o elektroměr, který má na sobě diodu, která bliká 10 000x na 1kWh. ...
Jedno možné komerční řešení (Monitor spotřeby elektrické energie domácnosti zieNu) by bylo tady
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2010, 20:39    Předmět: Citovat
ATonda napsal(a):
Děkuji Tonda
Třeba DS2423 a sběrnice 1Wire a dále zde:
http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=52:domaci-automatizace-iii&catid=16:domaci-automatizace&Itemid=26
i meteostanici k tomu můžeš připojit http://www.amut.net/section.php?id=1&list=2 Wink
Nebo toto: http://www.elektromery.com/index.php?action=tovar&id=187&PHPSESSID=0546dbaa93f8dd4c1db3d65c8edb0e68 má to připojení Ethernet 100 Mbit/s.
djiri
Založen: May 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 11:50    Předmět: mereni z elmeru Citovat
zkus se podivat na toto:
www.elektrika.cz/data/clanky/spotrebu-elektriny-ohlida-monitor-spotreby-zienu
gekk
Založen: Dec 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 20:55    Předmět: Citovat
pokračuji po uzamčení mého nového vlákna tedy zde, byl by prosím někdo ochoten mi pomoci s návrhem obvodu, který by "simuloval stisk tlačítka" po fotodiodou detekovaném bliknutí LED ?
díky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Co třeba tohle?
Máš tam přirovnání s mechanickým spínačem.
Změnou R1 optimalizuješ podmínky podle hladiny světla v rozvaděči (liší se nejen podle typu fotodiody, ale i kus od kusu!).
Na výstupu ti bude spínat tranzistor, možná by bylo lepší místo něj zařadit Schmittův klopný obvod pro jednoznačné definování nuly a jedničky...
To se nedá takhle "z voleje" trefit - jakou tam budeš mít optiku, kolik světla z LEDky dopadne na ten fototranzistor atd.
 Soubor:  fotodioda_to_logic.gif
 Velikost:  5.18 kB
 Staženo:  327 krát
