Tak ja vam panove dekuji za rady, predelal jsem nove kabely na zesilovac, trochu upravil pripojeni a uz je zvuk fantasticky. Nebyt vasich poznatku na opravu, nikdy by me to nenapadlo, takze jeste jednou dekuji.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po listopad 16 2009, 9:08 Předmět:
Takže zřejmě pozdě, ale já většinou ještě: stínění mezi zesilovačem a předzesilovačem zapojuji pouze na jedné straně a silové vodiče napájení a k reproduktorům kroutím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 16 2009, 18:31 Předmět:
Jestli je zem mezi zdrojem signálu a zesilovačem propojená i jinudy, a hlavně má tento spoj podstatně nižší impedanci, než by mělo samotné stínění, pak to někdy může i fungovat. Ale jen v přesně definovaných případech, to tady nezobecníme.
Stínění se přerušuje u kabelů symetrických a proudových smyček (např. STP), kde se stínění nepodílí na vedení signálu. A ve vnitřním propojení některých přístrojů, například v magnetofonech, se to dělalo často. Ovšem zemní spoj šel společně s tím "živým" jako twist-pár v jednom stínění. Tedy opět se stínění neúčastnilo na vedení signálu.
Požaduje-li se ale vedení signálu stíněným spojem, pak se stínění podílí na cestě signálu a nelze jej odpojit. Zemní smyčku je pak třeba eliminovat jinde.
