Otáčkoměr v autě- jak zapojit
Alios
Založen: Mar 22, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:40    Předmět: Otáčkoměr v autě- jak zapojit Citovat
Zdravím, mám problém s otáčkoměrem.Vše je správně zapojeno, jen potřebuji vyřešit jednu věc.Otáčkoměr snímá impulzy ze zapalovací cívky, jenže je tam pouze jeden vstup(kabel) k otáčkoměru a cívka má dva impulzní výstupy(dvojcívka, každá pro 2 válce).Ukazuje to jen polovinu otáček.Potřebuji tedy nějak vyřešit zapojení dvou výstupů cívky do jednoho vstupu otáčkoměru, tak aby nedošlo ke zpětnému propojení výstupů cívky, ale pouze aby signál šel tam, ale ne zpět.Lze to vyřešit přes diody nebo nějak jinak?Díky předem.Alios
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 22:04    Předmět: Citovat
No neviem, ako to je, ale zdá sa mi, že máš elektronické zapaľovanie s dvomi iskrami. Teda zapaľovacia iskra je vygenerovaná dva krát počas jednej otáčky kľukového hriadeľa, po nasatí zmesi a po výfuku spálenej zmesi, preto by mali byť indikované dvojnásobné otáčky, nie polovičné. Je to dané konštrukciou zapaľovacích cievok, ktoré majú vyvedené oba konce, pričom každý koniec sekundáru je vedený k inému valcu. Ja mám na motore LADA 1,7i také isté usporiadanie, ale otáčkomer mám vstavaný, preto som nikdy nad týmto neuvažoval, až teraz. Ale je možné, že všetko je inak, lebo nepíšeš typ motora - agregátu.
Naposledy upravil yakl dne po listopad 16 2009, 22:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Aliosi - nebo Aloisi, proč zakládáš 2 vlákna se stejnou otázkou!??? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32792&highlight= Ti nestačí???
