Grundig ST70-270/8IDTV 100Hz, chassis CUC1825
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 20:48    Předmět: Citovat
To masar:
to relé jsem právě ničím nedržel, proto je mi záhadou, jakto že tv naběhla (že by to relé bylo sepnuté stále?!) a to záporné napětí je v tom pom. zdroji, kde podle průběhů chybí.
Na to C60028 a relé juknu..
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Problém se záporným napětím bude nejspíš v tvém osciloskopu. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:30    Předmět: Citovat
to je možné, je to dědek, ale na sek.straně TR60220 je to o.k. C60028 jsem změřil, má 303uF a je na něm 327V, navíc jsem ho měnil, je nový, na ESR nemám měřák... Confused A to relé funguje trochu jinak než to vypadá na schématu, ono nespíná, je vyplé, pouze aretuje vypínač zapnutý a při poruše jej odstaví.. Blyawn
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Změř velikost napětí +H a +F. Zkontroluj osciloskopem také jejich zvlnění i zvlnění ostatních napětí. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:12    Předmět: Citovat
+H je čisté (+5,04V), +F (bylo +5,07V) bohužel nemohu teď změřit, protože IC60010 cykluje (nap. U) a nesepne mi TR60001. Musím ten říd. obvod objednat, potom uvidíme co dál Smile
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:17    Předmět: Citovat
To se ale nestalo samo sebou, že? Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 1:13    Předmět: Citovat
to nevím, ale že bych ho odpálil, tak o tom taky nevím.. Embarassed
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Ale ON to ví...ale nepoví. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Nevím, vážně a ještě nevím: vyměnil jsem ten říd. obv. IC60010 a napájení stále cykluje. Proměřil jsem vše okolo a bohužel jsem nezjistil, že by něco bylo vadné Cry
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Když zdroj cykluje, nemůže být vadný IO. Cyklování je způsobeno přetížením zdroje. Hledej zvýšený odběr (zkrat) na sekundární straně. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně napsal, mě cykluje napájení pro ten řídící obvod (pin 2,4). Takže mi zdroj nespíná... Embarassed
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Máš mírně řečeno velmi zkreslené představy o funkci těchto spínaných zdrojů. Doporučuji prostudovat princip činnosti TDA4605 např. z datasheetu. Pak ti bude mnohé jasnější. Dokud tyto základy nebudeš mít, bude velmi obtížné navigovat tě k odstranění závady. Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 18:11    Předmět: Citovat
Tady máš slíbený popis činnosti obvodu z podobného zdroje. Wink
 Soubor:  popis1.png
 Velikost:  74.63 kB
 Staženo:  374 krát
 Soubor:  popis2.png
 Velikost:  52.34 kB
 Staženo:  247 krát
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  109.87 kB
 Staženo:  382 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Díky..
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Abych se vrátil k říd. obvodu, je mi jasné, že nemůže naběhnout, pokud nebude kontrola napětí a zátěže o.k. Zjistil jsem, že vypadne při napojení vývodu 17 (+N) TR60001. Jdu pátrat po příčině Smile
Strana 2 z 5
