Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19794 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 09 2009, 11:06 Předmět:
Správně.
Dokonce při použití akumulátoru není třeba se kdovíjak zabývat zdrojem konstantního proudu, to napětí je natolik konstantní, že v naprosté většině případů stačí odpor v sérii s LEDkou - změna světelného toku během vybíjení je tak nepatrná, že se na ni přijde až v okamžiku, kdy by mohl být problém akumulátor znovu nabít, takže spíše by byl užitečný hlídač napětí akumulátoru, který při kritickém vybití odpojí zátěž, než zdroj konstantního proudu.
Ale na proudovém zdroji je přece vždycky úbytek napětí rovný rozdílu napájecího napětí a napětí LED. Tolik pan Kirchhoff.
U lineárního regulátoru to lepší nebude.
To je sice pravda, ale to neznamená, že použité schema takový zdroj proudu představuje. V případě, že napětí baterie poklesne pod Ugsmin, začne se tranzistor zavírat bez ohledu na stav Q1 a tím přestane být obvod zdrojem proudu. Proto ta snaha o co nejnižší Ugs a RDSon.
Hill napsal(a):
Dokonce při použití akumulátoru není třeba se kdovíjak zabývat zdrojem konstantního proudu, to napětí je natolik konstantní, že v naprosté většině případů stačí odpor v sérii s LEDkou - změna světelného toku během vybíjení je tak nepatrná, že se na ni přijde až v okamžiku, kdy by mohl být problém akumulátor znovu nabít,...
Tohle tvrzení je pravdivé pouze při dostatečně velikém rozdílu Ubat-Uled.
Např. při použití akumulátoru Nimh 6V a bílé výkonové led, která má napětí kolem 3,6V, bude mít proud ledkou dva mezní stavy. Při plně nabitém akumulátoru (6,75V) a uvažovaném proudu 350mA bude omezovací odpor R=9Ohmu. Na konci vybíjení bude mít akumulátor jen 5V a ledkou poteče proud pouhých 155mA. Takový rozdíl v proudu už bude na svitu ledky znát. Při použití nižšího napájecího napětí bude situace ještě kritičtější. Stejně tak při použití uvažovaných monočlánků. A tady se plně uplatňují výhody zdroje proudu. Musí to být ovšem zdroj proudu, který bude schopen pracovat i při celkovém úbytku na něm pouhých 1,4V a nižším. Jinak jeho použití skutečně ztrácí význam.
Nebo bílá LED 3,2V/2W napájená z jednoho článku LiIon. To bez zdroje proudu dost dobře provozovat nejde. A i ten zdroj proudu už musí být s operákem a MOSFETem, aby se to vešlo do 100mV úbytku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 09 2009, 20:52 Předmět:
V honbě za přísně konstantním proudem budu kacíř ještě jednou: mezi jasem LEDky při 350mA a jasem při 155mA je rozdíl o fous větší, než jedno clonové číslo (když to změřím expozimetrem). Tomu se oko přizpůsobí tak, že změna jasu bude, a to ještě nepříliš významně, patrná jen při výměně vybitého článku za nový, při postupném ubývání jasu si toho sotva kdo všimne.
Ale jinak máte oba samozřejmě pravdu.
Prostou matematickou indukcí už je to jen krůček k tvrzení, že číst se dá i potmě.
Zaslal: út listopad 10 2009, 11:57 Předmět:
To se dá, pan Louise Braill na to přišel už dávno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 07 2011, 17:51 Předmět:
dovolím si oživiť starú tému,
páči sa mi uvedený regulátor prúdu uvedený hneď na úvod, pre nabíjanie akumulátoru. Ale väčšina FET tranzistorov má max Ugs=+-20V, takže ak bude napájacie napätie >20V, tak túto podmienku nesplním a pravdepodobne FET zničím, ak tomu správne chápem. Ako by som vedel tento problém odstrániť? Trošku som nad tým rozmýšlal, a dopracoval som sa k tomuto zatiaľ(viď príloha), v simulácií mi to funguje(ako už mnoho nefunkčných vecí predtým )
teoreticky uvažujem maximálne Uin 25V, viac by sa tam nemalo dostať.
edit: blbne mi EB, takže sa ospravedlňujem ak tu mám chvílku dva obrázky a chvílu nič
prúd bude okolo 150-200mA, a Uin 17.5-25V, preto potrebujem niečo s nízkym úbytkom, lebo akumulátor je 14.4V(preto nemá zmysel používať spínané zdroje)
Zaslal: pá leden 07 2011, 22:00 Předmět:
aha, ako to tak simulujem, tak mám pocit že ten stav v ktorom by som zničil FET ani nemôže nastať. Som nešťastník, to len v simulácií. Ale nevadí, ta zenerka tam snáď nemá ako uškodiť
