prúdový zdroj
gif
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 10:18    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Aha,takže je to jedno či to napájam 3,5V/4Ah alebo 6V/4Ah.6-voltová mi ani tak nevydrží viac.Ak som to dobre pochopil.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Správně.
Dokonce při použití akumulátoru není třeba se kdovíjak zabývat zdrojem konstantního proudu, to napětí je natolik konstantní, že v naprosté většině případů stačí odpor v sérii s LEDkou - změna světelného toku během vybíjení je tak nepatrná, že se na ni přijde až v okamžiku, kdy by mohl být problém akumulátor znovu nabít, takže spíše by byl užitečný hlídač napětí akumulátoru, který při kritickém vybití odpojí zátěž, než zdroj konstantního proudu.
gif
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 13:00    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Rozumiem,takže stačí predradný odpor,a ešte ktorý vzorec použiť:R=Uled/Iled alebo R=Ubat-Uled/Iled?
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Ten druhý, samozřejmě.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ale na proudovém zdroji je přece vždycky úbytek napětí rovný rozdílu napájecího napětí a napětí LED. Tolik pan Kirchhoff.
U lineárního regulátoru to lepší nebude.
To je sice pravda, ale to neznamená, že použité schema takový zdroj proudu představuje. V případě, že napětí baterie poklesne pod Ugsmin, začne se tranzistor zavírat bez ohledu na stav Q1 a tím přestane být obvod zdrojem proudu. Proto ta snaha o co nejnižší Ugs a RDSon.
Hill napsal(a):
Dokonce při použití akumulátoru není třeba se kdovíjak zabývat zdrojem konstantního proudu, to napětí je natolik konstantní, že v naprosté většině případů stačí odpor v sérii s LEDkou - změna světelného toku během vybíjení je tak nepatrná, že se na ni přijde až v okamžiku, kdy by mohl být problém akumulátor znovu nabít,...
Tohle tvrzení je pravdivé pouze při dostatečně velikém rozdílu Ubat-Uled.
Např. při použití akumulátoru Nimh 6V a bílé výkonové led, která má napětí kolem 3,6V, bude mít proud ledkou dva mezní stavy. Při plně nabitém akumulátoru (6,75V) a uvažovaném proudu 350mA bude omezovací odpor R=9Ohmu. Na konci vybíjení bude mít akumulátor jen 5V a ledkou poteče proud pouhých 155mA. Takový rozdíl v proudu už bude na svitu ledky znát. Při použití nižšího napájecího napětí bude situace ještě kritičtější. Stejně tak při použití uvažovaných monočlánků. A tady se plně uplatňují výhody zdroje proudu. Musí to být ovšem zdroj proudu, který bude schopen pracovat i při celkovém úbytku na něm pouhých 1,4V a nižším. Jinak jeho použití skutečně ztrácí význam. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Nebo bílá LED 3,2V/2W napájená z jednoho článku LiIon. To bez zdroje proudu dost dobře provozovat nejde. A i ten zdroj proudu už musí být s operákem a MOSFETem, aby se to vešlo do 100mV úbytku.
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 20:52    Předmět: Citovat
V honbě za přísně konstantním proudem budu kacíř ještě jednou: mezi jasem LEDky při 350mA a jasem při 155mA je rozdíl o fous větší, než jedno clonové číslo (když to změřím expozimetrem). Tomu se oko přizpůsobí tak, že změna jasu bude, a to ještě nepříliš významně, patrná jen při výměně vybitého článku za nový, při postupném ubývání jasu si toho sotva kdo všimne.
Ale jinak máte oba samozřejmě pravdu.
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Prostou matematickou indukcí už je to jen krůček k tvrzení, že číst se dá i potmě.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 11:57    Předmět: Citovat
To se dá, pan Louise Braill na to přišel už dávno.
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 12:43    Předmět: Citovat
A vidíš, to mě nenapadlo. Tak to je pak nějaký zdroj proudu pro LED úplně zbytečný.
gif
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:59    Předmět: prúdový zdroj Citovat
Takže, dnes som porobil tento prúd.zdroj a funguje na 100%.Použité súč.-Q1-BC558C, Q2-IRF7240, R2-150k, R1-1,3ohm pre 350mA.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:03    Předmět: Citovat
Pokud by někdo potřeboval zapojení proudového zdroje napájeného z Li-ION, tak tady je zdroj s nízkým úbytkem - tudíž vhodný pro Li-ION.
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 17:51    Předmět: Citovat
dovolím si oživiť starú tému,
páči sa mi uvedený regulátor prúdu uvedený hneď na úvod, pre nabíjanie akumulátoru. Ale väčšina FET tranzistorov má max Ugs=+-20V, takže ak bude napájacie napätie >20V, tak túto podmienku nesplním a pravdepodobne FET zničím, ak tomu správne chápem. Ako by som vedel tento problém odstrániť? Trošku som nad tým rozmýšlal, a dopracoval som sa k tomuto zatiaľ(viď príloha), v simulácií mi to funguje(ako už mnoho nefunkčných vecí predtým Rolling Eyes )
teoreticky uvažujem maximálne Uin 25V, viac by sa tam nemalo dostať.
edit: blbne mi EB, takže sa ospravedlňujem ak tu mám chvílku dva obrázky a chvílu nič
prúd bude okolo 150-200mA, a Uin 17.5-25V, preto potrebujem niečo s nízkym úbytkom, lebo akumulátor je 14.4V(preto nemá zmysel používať spínané zdroje)
 Soubor:  obmedzovac_prudu.JPG
 Velikost:  108.83 kB
 Staženo:  57 krát
iginoiii
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 22:00    Předmět: Citovat
aha, ako to tak simulujem, tak mám pocit že ten stav v ktorom by som zničil FET ani nemôže nastať. Som nešťastník, to len v simulácií. Ale nevadí, ta zenerka tam snáď nemá ako uškodiť
