Zaslal: po listopad 16 2009, 20:01 Předmět: Otáčkoměr
Zdravím, mám problém s otáčkoměrem.Vše je správně zapojeno, jen potřebuji vyřešit jednu věc.Otáčkoměr snímá impulzy ze zapalovací cívky, jenže je tam pouze jeden vstup(kabel) k otáčkoměru a cívka má dva impulzní výstupy(dvojcívka, každá pro 2 válce).Ukazuje to jen polovinu otáček.Potřebuji tedy nějak vyřešit zapojení dvou výstupů cívky do jednoho vstupu otáčkoměru, tak aby nedošlo ke zpětnému propojení výstupů cívky, ale pouze aby signál šel tam, ale ne zpět.Lze to vyřešit přes diody nebo nějak jinak?Díky předem.Alios
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 16 2009, 21:59 Předmět:
2 svitkový kondíky, kapacita (odhadem baj woko čili palba od boku) tak 1nF, udělat z nich "součtový hradlo" - aby do kabelu šly impulsy jak z cívky A, tak z cívky B - to by nešlo? A kdyby se to hádalo (zapalovalo nepravidelně anebo ukazovalo nesmysly), tak zkusit polaborovat s kapacitou... ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A přes diody by to nešlo, na každý výstup z cívky dát diodu na vstupu spojit paralelně a připojit k otáčkoměru?Tak by to mohlo jít ne, aby se ty dva výstupy nemohly navzájem ovlivňovat, protože dioda to nepustí.
Zaslal: po listopad 16 2009, 22:23 Předmět:
Ne, pokud to má "chodit", měl by být ten otáčkoměr stejnosměrně oddělený od cívky - ty diody by oddělení nezaručily. Raději svitkové kondenzátory s povoleným napětím minimálně 400V AC. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út listopad 17 2009, 0:31 Předmět:
Podle "dvojcívky" bych to tipoval spíš na motorku než na dvojstopé vozidlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud jsem správně pochopil má dvě dvojcívky. Tak to mívaly starší Ička. Tedy vím že na 100% je to tak děláno ve Fiatech. Jedna jiskra zrovna zažehne a druhá si jiskří do výfuku. Asi bych na tom moc neexperimentoval. ŘJ není zrovna lebvná a musí se měnit i IMHO _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út listopad 17 2009, 12:34 Předmět:
Pak jedině ten slučovač - POZOR, pořádně přečíst doprovodný text, ty kondíky na schémátku v odkazu jsou 330nF a ne uF, jak by se spíš zdálo - autor má příšerný rukopis a pro publikování obrázku si jaxi taxi neuvědomil potřebu dobré čitelnosti a srozumitelnosti - jinak mu to ale sedí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 17 2009, 13:31 Předmět:
Alios napsal(a):
Zdravím, je to Renault Twingo, rok výroby 98, motor 1.2.
Rád bych upozornil na špatné označení ve schématu. Vývod 4 indukční cívky není kostra, ale svorka 15 neboli napětí po zapnutí klíčku. Ten vývod je pro připojení odrušovacího kondenzátoru.
