Otáčkoměr
Alios
Založen: Mar 22, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 13:33    Předmět: Citovat
A co je potom pin 3 cívky?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Alios napsal(a):
To samé. Vnitřně propojeno.
kkk
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Dobrý den, R Twingo r.v.98 je široký pojem, je potřeba, aby jste napsal kód motoru, jaká tam je ŘJ motoru, v tomto roce může být SAGEM SAFIR s 35 piny nebo s 55piny (to by odpovídalo Vašemu obr.), MAGNETI MARELLI nebo už i SIEMENS SIRIUS32. Potom se dá zjistit, na kterém pinu je výstup pro otáčkoměr, výstupy, které máte označeny na obr.jsou spínací výkonové výstupy pro spínání indukčních cívek. Z ŘJ motoru bude i logický výstup pro otáčkoměr.
Alios
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Díky.Je to motor D7F 702, 55 pin EŘJ Siemens.Kdyby to byl Sirius 90 pin, tak to vůbec neřeším, tam je vývod, ale tady není.
kkk
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Takže to bude asi ŘJ SIEMENS FENIX5, zkuste se podívat na pin č.48, měly by tam být imp.pro otáčkoměr
Alios
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Teď jsem našel na německým webu, že když dám na 3 a 4 pin po jednom 10k ohmovým rezistoru, druhé konce rezistorů spojím a připojím k otáčkoměru, tak to prý funguje. Confused
č.48 jde do relátka, tak nevím......
kkk
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Ano, na pin č.48 je připojeno i vinutí relé. Toto relé spíná napájecí napětí pro palivové čerpadlo,vstřiky atd. Po zapnutí klíčku se přes vinutí relé přivede +12V na pin č.48 a tím ví ŘJ,že jste zapnul zapalování.Následně ŘJ sepne pin č.40 na GND a tím se sepne hlavní napájecí relé a přivede se napětí na pin č.1. Nyní je již elektronika ŘJ napájená a běží. Při následném startování přijde do ŘJ informace od snímače otáček o tom,že se motor točí. ŘJ sepne pin č.48 na GND a tím sepne relé pro napájení palivového čerpdla a dalších obvodů. Tento vývod (pin 4Cool, ale není sepnutý trvale na GND, ale běží tam pulzy 0/12V, které mají frekvenci odpovídající otáčkám motoru. Tyto imp.stačí udržet relé v sepnutém stavu. Kromě toho, že se využívaji tyto imp.pro otáčkoměry (u aut, které májí otáčkoměry již ve výbavě), tak jsou dúležité i pro vypnutí motoru po vypnutí zapalování. Tím, že vypnete zapalování přestanou na tomto pinu běhat imp.a řídící jednotka pozná, že jste vypnul zapalování a udělá některé úkony (např.nastaví nastavovač volnoběžných otáček do zákl.polohy) a odpojí pin č.40 od GND a tím zruší napájení ŘJ.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Výstup z MCU do cievky dá impulz na každú otáčku kľuky. Pri klasike- cievka na valec- je impulz iba v každej druhej otáčke kľukového hriadeľa.
Ak sa tam dá "zlučovač" bude to v tvojom prípade dávať dva pulzy na otáčku.
Iný prípad by bol, ak by si otáčkomer z npr. puňťa(FIATu) chcel hodiť do motora s cievkami pre každú sviečku. To vy potom ukazoval otáčkomer presne polovicu.
Hoď tu ten otáčkomer, inak ....nuž čo.
Alios
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Tak jak tedy na to, trochu se to zamotalo?Jinak otáčkoměr je klasický tuningový 4-6-8 válců přepínání.Má pět drátů, 1 stalý plus, 2 po zapnutí klíčku,3a4 kostra a 5 signál
kkk
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Podívat se osciloskopem při nastartovaném motoru na pin č.48, jestli tam jsou tyto imp. a odpovídá jejich frekvence 4vál.motoru, tj.1500ot.*min-1 = 50Hz, pokud to tak bude, přepnout přepínač na otáčkoměru na 4vál. a popřípadě se podívat na vstupní odporový dělič signálu otáčkoměru
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Ak na vstup použiješ signál s cievky prepni otáčkomer na 8 valec.
Alios
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Tak z jednotky se nakonec vyklobal Sirius 32, na pinu 70 je výstup na otáčkoměr, ale stejně po připojení nic. Cry
kkk
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud je tento otáčkoměr určený ke snímání imp.z indukční cívky, má na vstupu odporový dělič, úroveň imp.z indukční cívky je několikanásobně větší než z výstupu ŘJ, proto je potřeba tento dělič upravit nebo odstranit podle toho, jaké úrovně máte imp.z ŘJ, tam budou 0/5V nebo 0/12V.
