Zaslal: ne duben 30 2006, 22:05 Předmět: PHILIPS 21PT1653/58P L6.2
Po zapnutí se na TV objevil hodně zmenšený a nestabilní obraz v horizontále i vertikále, zvuk byl v pořádku, z VN trafa byly slabě slyšitelné rázy. TV reagovala na dálkové. Na vývodu +150 bylo při STBY napětí 100V, při zapnutí TV se zmenšilo na 60V. Měl jsem podezření na VN trafo.
Byly vadné elyty 2423 a 2515 47M/160V ve zdroji, jeden vysušený, druhý měl vyhnilé přívody. TV stará asi 4 roky... Ještě jsem vyměnil vysušený elyt 2906 47M/50V ve vertikálu.
Schema je i zde na Uploadu. Je to opravdu nešťastná televize na opravu, špatný přístup atd.
S pozdravem, T
Zaslal: po květen 01 2006, 20:06 Předmět: PHILIPS 21PT1653/58P L6.2
Omlouvám se, asi jsem to špatně napsal, vyschlé elyty byly jediná závada, TV je už v pořádku...
S pozdravem, T
PS: Jde nějak odoka bez velkého měření nastavit Ug2? Jednoduše podle obrazu, nastavení kontrastu a jasu? Ug2 má hodně vliv na životnost obrazovky...
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: út květen 02 2006, 11:23 Předmět:
Jde ale chce to zkušenosti Pokud je slabší obrazovka:
Na jedné staně zpětné běhy,na druhé změna barev trefuji cca střed
Jinak podle dokumentace k jednotlivým typům TV,měřákem,který má malý Ri(vnitřní odpor).
Vetšina laciných digi "sežere" Ug2 a ukazují blbosti
Napětí podle typu cca 400-600V
