AMSTRAD SRX200 a trvalé "Stand by"
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 18:18    Předmět: AMSTRAD SRX200 a trvalé "Stand by" Citovat
Ahoj.
Mám tento legendární přístroj (pouze vnitřní jednotku). Hlavní závadou asi byly přetrzené spoje k tuneru. Tuner byl volný. Vše jsem zapájel a zkoušel nastavení a ladění (vše bez paraboly - tu jsem neměl). Fungovalo i dálkové ovládání "Laudmann" - kód 371. Smile Teď když jsem sehnal parabolu a chtěl vše vyzkoušet, šlo nastavování asi dvě minuty. Pak jsem stiskl tlačítko "RECALL", na displeji naskákaly samé 11111111. Nevěděl jsem co s tím. Vytáhnul jsem to ze sítě a teď po zapnutí jen vytrvale svítí LED "Stand by". Nevíte někdo prosím jestli neexistuje nějaký zámek? Či co jsem to s tím provedl? Embarassed
Díky a ahoj Zbyněk.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 18:54    Předmět: Citovat
Vetsinou jeden (pozor jsou tam dva stejne) vadny 100KOhm odpor ve zdroji. Nejsou to miniatury a jsou vedle sebe. Mel bys to najit rychle.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 19:11    Předmět: Citovat
Jave, tak pokud by měl vadný jeden z těch odporů tak mu zdroj vůbec nenajede ale může mít KO elytky, buď už nestabilizuje anebo na sekudáru nefitruje
Zbynek
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 19:44    Předmět: Citovat
Odpor 100K jsem našel jen jeden a ještě k tomu pouze v miniatuře. Sad Asi je to jiná verze. Ale díky za tip.
jave
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Jo vlastne ano. Byla to asi uplne mrtvola. Sorry
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 5:55    Předmět: Citovat
Skús ho nechat zapnutý 24 hodín ,asi ti tam naskočil zámo poistka.Raz na jednom AMSTRADE som to už mal. Question
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 7:50    Předmět: Citovat
Myslíš, že jsem to nějak zamknul? Ale nevím jak. Pak by měl existovat postup jak to odemknout. Zkusím to zapnutí na 24 hod.
Díky Zb.
jave
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Potom v nejhorsim najit nekoho kdo ma stejny a vycist treba pomoci SEEprogu obsah jeho EEPROM, v ni totiz je detsky zamek
Mike 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 11:01    Předmět: to zbynek Citovat
Mám tuhle legendu taky, ale je plně funkční a kompletní - receiver,LNB,parabola 80cm,DO,návod. Jestli se s tím tvým exemplářem nechces babrat, tak ti ho za něco málo peněz přenechám.
Zbynek
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 14:19    Předmět: Citovat
Ahoj.
Díky za nabídku, ale já bych to zařízení stejně asi nevyužil. Jde mně spíš o zprovoznění nefunkční věci.
Díky a ahoj Zb.
