Čoveče udělej už si konečně pořádek v těch jednotkách. Taktovací frekvence procesoru se neudává v gigabitech ale spíš v gigahertzích (GHz). RAM 512 čeho? To je jako napsat odpor 100 a myslet 100MOhmů. Když mě bylo jako tobě, tak RAM 512KB byla už docela dost Kapacita disku (ale i RAM) se většinou udává v bytech (bajtech, když už to chceš psát česky, bait je kočkopes), byte se značí velké B, malé b je bit. Jeden byte je 8 bitů, takže 20Gb je 2,5GB a tak malý disk asi nechceš, že?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út listopad 17 2009, 21:03 Předmět:
rnbw napsal(a):
20GB nie je maly disk. Ked chces naozaj maly disk, tak mam 80MB
Já míval 1. 50Mb 1. 80Mb a 2. 150Mb ale to už je na skládce, pamatuji na ty starý pc kde bylo tlačítko TURBO a jak se mi hulilo z procesoru 75Mhz 486 DX2. Pamatuji jako malej že tam bylo pamětí jak naděláno od psů na ulicích a dívalo to 2Mb, byl tam Mrkvošrot Dos a Windows 3.11 mám ještě na disketách vč. toho dosu, kdyžtak natáhnu do pc a dam na upload pokud bude zájem z nostalgie že by někdo chtěl prubnout, ještě jsem z toho PC vyhevéroval Mapu Prahy, Angličtinu a Němčinu též pracující pod dosem dostal jsem to od sousedovic chtěl to kdysi vyhodit. Fungovalo to asi tejden a pak se to zhroutilo. Pak šel na řadu další HDD který mě soused slíbil když mě daval comp. ten měl 3Gb a byly na něm W98 pěkně tošrotovalo páč ten pc byl pomalej jak lenochod v igelitce byly nějáký paměti které jsem tam strčil dostal jsem asi 10Mb ale furt to šrotilo ale používal jsem to. problém nastal do budoucna když na disku SEAGATE kterem nevěřím ani nos mezi očima, se zmenšil na 900Mb nějáký ty sektory se tam spekly že byly vadný. našel jsem kdysi nejakou mateřskou desku jak jsem to smontovával něják jsem to celé zmršil a bylo to v pytly na burze jsem si koupil zbytek pc asi za kilo pentium 300mhz v tom mě šrotily w98 na 64mb ram. Dotoho však přišel soused z kompletním PC 500mhz 128mbram a hdd 20gb byly tam už XP takže to byla móda jsem se s tím musel učit. Pak už jsem začal mít požadavky že to bylo plný programů koupil jsem si asi za 500,- právě ten jednogigáč s tím že je v něm hdd 6 Gb tak jsem si dal tu mojí 20Gb z toho sousedovic to fungovalo dlouho asi 2 roky když hdd schořel (měl jsem asi z jiného muj oblibeny seagate který se točil na heslo jsem delal na netu a normálně se přestal točit pamatuju jak jsem do něj furt tukal šroubovákem to vydrželo asi tejden) dotoho se mě tu objevovaly z davajek od známých caviat značící se číslem WDC měl 811-812Mb a takovej výraznej běh
Zaslal: st listopad 18 2009, 16:37 Předmět:
Pomalu jo.....
128mbram se dá složit z 64 sklenic Marmelády a 64 kusů BRAMbor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 18 2009, 20:22 Předmět:
Ja mám HDD SEAGATE BARRACUDA 40GB 7200ot/min už 7-8 rokov a doteraz pohoda. No, raz sa mi zrútil Win98, po nejakej odinštalácii a flákla hlava o platňu, mám tam zablokovaných pár MB a už mi trochu vadí "malá" cache, inak bez problému.
Chlape, zalov medzi inzerátmi alebo po bazaroch a za 3-4 tis. máš schopný stroj alebo za pár šupiek aspoň ten HDD. Alebo prejdi tie zberné dvory, niekde snáď uspeješ.
80GB disk do SD dá nejspíš někdo, koho párkrát zradil. Zrádný disk je někdy horší než žádný disk. Nový 80GB disk ATA 7200 rpm je za cca 800-1100. Pro zacházení s dobrými disky z PC, které dávají firmy na recyklaci platí speciální podmínky kvůli ochraně dat. Jinak by se recyklační firma dostala brzo do problémů.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 19 2009, 13:02 Předmět:
Těžká rada, když to někdo chce zadarmo a jenom z Prahy. Možná by chtěl ještě připlatit a provést testy. Ve zběrném dvoře bych to moc nebral, stačí trochu vís počítačem pohodit a disk je v háji. A jenom hliníku je na tom disku za 2 piva, o drahých kovech nemluvím.
