Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: po květen 01 2006, 18:18 Předmět: AMSTRAD SRX200 a trvalé "Stand by"
Ahoj.
Mám tento legendární přístroj (pouze vnitřní jednotku). Hlavní závadou asi byly přetrzené spoje k tuneru. Tuner byl volný. Vše jsem zapájel a zkoušel nastavení a ladění (vše bez paraboly - tu jsem neměl). Fungovalo i dálkové ovládání "Laudmann" - kód 371. Teď když jsem sehnal parabolu a chtěl vše vyzkoušet, šlo nastavování asi dvě minuty. Pak jsem stiskl tlačítko "RECALL", na displeji naskákaly samé 11111111. Nevěděl jsem co s tím. Vytáhnul jsem to ze sítě a teď po zapnutí jen vytrvale svítí LED "Stand by". Nevíte někdo prosím jestli neexistuje nějaký zámek? Či co jsem to s tím provedl?
Díky a ahoj Zbyněk.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 01 2006, 19:11 Předmět:
Jave, tak pokud by měl vadný jeden z těch odporů tak mu zdroj vůbec nenajede ale může mít KO elytky, buď už nestabilizuje anebo na sekudáru nefitruje _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 02 2006, 11:01 Předmět: to zbynek
Mám tuhle legendu taky, ale je plně funkční a kompletní - receiver,LNB,parabola 80cm,DO,návod. Jestli se s tím tvým exemplářem nechces babrat, tak ti ho za něco málo peněz přenechám.
