dioda i odpor jsou OK.
Vyměnil jsem všecky zbývající ellyty v ŘKS. Změřil kapacitu obyčejných kondů ve vertikálu, vše sedí. změřil sem odpor všech možných odporů do 1k okolo. Jenže sem furt ve stejné prdelce. Co mám změřit osciloskopem dál?
průběh napětí na emitoru koncového stupně NPN vertikálu.
Zdravím vás pánové. Anténou to není, protože to dělá jak na společné tak na integrované prutové a na všech programech, které chytnu.
Ten zdroj taky vylučuju, protože jsem to zkoušel ze dvou zdrojů, jednoho origo a jednoho stabilizovaného a obraz se nezměnil ani o píď. Kdyby to dělal jeden ze zdrojů, muselo by se to projevit alespoň změnou v obraze.
Ale udělám ty výměny dílů a pošlu fotky ze scopu.
Děkuji zatím.
p.s. trvá mi to dlouho, protože do toho stavím dům, více méně sám. Dnes jdu dělat latě na střechu.
Pořád si nerozumíme. To zvlnění na tom osciloskopu, pokud je správně naměřeno, není zvlnění zdroje. Je to zvlnění vzniklé proudovým odběrem koncového stupně snímkového rozkladu a se zdrojem nemá nic společného. Zvláště ten malý úzký zákmit svědčí o nedostatečné kapacitě C308.
vyměnil sem diodu D302 a přifařil ke kondenzátoru C308 1G/15V. Nic se nezměnilo v obraze. Scopem jsem kontroloval zvlnění napájecího napětí kolektoru konce vertikálu a jediné co se stalo, že se hrany zaoblily. Píky vertikálu se malinko zmenšili.
Ještě mě napadlo, nepoužil sem originální tranzistory do konce vertikálu, ale přibližně zvolené (to co v AME měli). Kolega z práce vymyslel, zda by to nemohlo být špatným pracovním bodem tranzistorů konce, když jsou jiné než origo.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 20 2009, 20:33 Předmět:
To ale navysvetľuje tie dva pruhy. Stoja na miestach, alebo sa posúvajú? Ak by "putovali", neviem, či majú ísť smerom hore alebo dolu, je to brum a treba ho odstrániť. Daj to na tú autobatériu, nech je jasno. Ešte ma napadlo, či nezvádza niektorá dióda z tých štyroch usmerňovacích hneď na vstupe napájania. Ale ak Ti skop na kondu neukázal nič (ani v úrovni desatín), tak neviem. A sorry za tú "zbytočnú" diódu.
prosím tě neblbni to byla 1Kč ta dioda. Není problém. Pruhy stojí jen se mění, když se mění obrazová scéna. Když se ztmaví, některý pruh zmizí. No autobaterie... budu to muset zkusit. mě se jí tak nechce dolovat z fábie....
Strana 4 z 5
