LCD Thomson 27LCDB03B
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 12:01    Předmět: LCD Thomson 27LCDB03B Citovat
Zdravím Všechny dobré duše.Mám takovouhle závadu viz foto.Zdroj v pořádku.Po cca když TV vypnu a zapnu tak to někdy ale málo kdy naběhne a pak už hraje.Prosím o radu.Díky všem.
 Soubor:  IMAGE_458.jpg
 Velikost:  251.74 kB
 Staženo:  114 krát
paca123
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Ještě dodám.Napětí ze zdroje je přesný a i kontrolou osciloskopem.Napětí 24v,5V,atd v pořádku.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:17    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
panel KO
paca123
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Děkuju mnohokrát.
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 21:36    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
panel KO
Mohu se zeptat podle čeho soudíte ? Nemohla by to být vada řídícího PCB ? Díky za odpověď ...
kozoka
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:57    Předmět: Citovat
protože jsem dělal Thomsny ještě než zkrachovali a tyhle panely CMO dcházeli..
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Podobnou závadu měl kolega asi před rokem, po výměně modulu LVDS logiky na LCD panelu televize dodnes funguje...
kozoka
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:12    Předmět: Citovat
není to lvds logika ale T-Con.. ten je součastí panelu
Fr33dom
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:14    Předmět: Citovat
jasný, ale určitě si rozumíme co jsem tím myslel...
paca123
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Pánové kolegové. Všem děkuji za diskuzi je to super.Já zase příjdu s nějakou pí*ovinou.Pardon za slovník.Díky.Televizáci jsou vymírající druh.
