Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: st listopad 18 2009, 12:14 Předmět: Elektrolytické kondenzátory-měření
Zdravím všechny. Zajímalo by mě čím, a jak měříte elektrolytické kondenzátory, a jak často se projeví to, že při měření ESR (v mém případě tester ESR od zajíce), ukáže tester, že kondenzátor je v pohodě, ale přitom v určitém zapojení vykazuje nefunkčnost (spínané zdroje...).Můžete uvést nějaké procento chyby měření tímto testerem?
Používám BM591. Jde na něm měřit při jmenovitém napětí. Takže nastavím na 25V elektrolytu 25V a pak měřím na kmitočtu 1KHz a 100Hz. Potom přepnu na ESR změřím a je hotovo.
Zaslal: st listopad 18 2009, 14:16 Předmět:
U mašin, který znám, měřím ESR ukazováčkem. Jak je elyt horkej, je po něm, ani nemusím ESR měřit.
Další nepřímá metoda v sekundárech zdrojů je přiletování novýho, s řádově stejnou kapacitou. Jak napětí vyskočí, opět elyt končí svou životnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 18 2009, 16:48 Předmět:
Já je měřil nejdříve na kapacitu a pak obyč. ohmetrem.Ještě mne to nezklamalo.Pokud má dielektrikum zhoršené izolační vlastnosti,tak jak se nabíjí a ručka padá dolů na určité hodnotě odporu se zastaví a začne se vracet. Musíš mít ručkový měřák. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st listopad 18 2009, 17:11 Předmět:
Davidus napsal(a):
to bude chtít měřit spíš svod (proud) při nastaveném napětí, moc bych tomu ohmmetru nevěřil
Já vím,je to nevěrohodné,ale já se na to vždy spoléhal a nikdy to se mnou nevydrbalo.Jesně,že to němůžeš použít tam,kde je nutná přesnost,ale do nějakého zdroje v TV je to dostačující. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3780 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt listopad 19 2009, 18:38 Předmět:
fredis napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Já mnoho let tímto , měří i v zapojení .
Ahoj! V kterým AR ta bylo?Nemáš náhodou ten tišťák? Díky!!
Mělo by to být :"Amatérské Radio-Pro konstruktéry_1996/2 2DPS".
Bohužel se mi jej nedaří naleznout ani zde na fóru ani na netu.Jak by měl někdo odkaz,kde se dá stáhnout(třebas všechny ročníky-chybí mi),tak bych o ně poprosil.Děkuji.
