Megnet odtienenie zosilnovaca. A zahada nakoniec
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Ved ono je to z oboch stran zakritovane dierovym plechom hrubim cca 1,5mm (nie pletivo) Konektorou trafa sa proste neda dotknut! Najblizsie zive casti su od neho vzdialene cca 4,5cm a to su tie kondiky. To by sa potom nemohol vyrabat ani ten MUSIC 130 (z ktoreho som vytiahol suciastky) Mal trafa za tokou mriezkou na vetranie z vrchu aj zospodu. V tom problem nevidim. K zivim castiam nieje volny pristup. Nikdo to nema co rozoberat (mysleno gitarista). A ja som to odfotil rozobrane aby bolo vidno vnutro co si myslim ze je pre bastlerou zaujimavejsie. Potom by sa nemohlo vyrabat nic co ma vetraciu setku a tu ma vacsina lampacov. Treba pozriet napr vyrobky Fender a podobne.
Tiez by ma zaujimali ine chyby.
Da sa ta norma dakde najst na nete moze to byt poucne citanie na dobru noc Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:09    Předmět: Citovat
Prostě to tak je, ať je tam to pletivo nebo ne. Další problém bývá s oteplením a hořlavostí krabice (je to v normě), většinou s nevyhovujícími pojistkovými držáky a nevyhovujícím jištěním. Co se stane, jestli se udělá zkrat ve žhavení některé EL34 nebo ECC83 ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:12    Předmět: Citovat
Music 130 byl vyráběn před rokem 1985 Very Happy , tj. ještě se na něj IEC65-1985 nemohla v našem národním přepisu vztahovat.
Leckteré výrobky jsou často podobného data výroby. Pokud si Leoš Fender company vyrábí něco v USA, není vždy jisté, že to vyhovuje normám v Evropě. I když se poslední dobou všichni snaží a odstraňují zřetelné vady - jako třeba Peavey.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Sranda ze fyzikalne zakony su tu od pociatku sveta a su nemenne. Tiez elektricky prud sa spraval rovnako aj pre 1985 aj po nom. A vtedy sa mohlo a dnes nie Smile
Tesla Musicky fungovali bezchybne a boli podla mna faj zosiky a myslim ze nikoho nezabili.
Neviem ako by som vyriesil vetranie tohoto zosiku. _Jedine zavriet cele trafa do velkej plechovej skatule a na kondiky natiahnut gumu ci oblepit izolackou.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tu normu som necital a dodnes som o nej ani nepocul. Ale chcem si to pozriet.
Jednoducho sa riadim zdravim rozumom poznajuc zakony elektroniky a obvodov. Sktula urcite nezhory tie lampy dokopy kuria max 60-70W. A drevo sa pouziva v kazdom gitarovom aparate. Na chadenie su tam vetracie otvory.
Davat poistku do obvodu zhavenia viac ublizi nez pomoze. Aj 15A poistka ma svoj odpor teda by na nej pri odbere 8A vznikal velky ubytok napatia. Lapy by sa pozdzhavovali a rychlejsie opotrebovali. Preto zhaviace poistky niaky vyrobca nepouziva. Ak sa daco skratuje v lampe. Ded sa to nasledne vysokym prudom odpali same (vodice v lampe zafunguju ako poistka) alebo ak ne zvysi sa hrozne celkovy odber napajacieho trafa odyde poistka v primari.
Sendyx
Kdysi se taky mohlo dosáhnout z vany do zásuvky a terazky už nie... čo bolo, to bolo Smile
O tom, kolik lidí zabil Music 130 se dá spekulovat, o jednom přizabitém vím.
Trafa pod kryty a kondy taky, patice elek by asi měly být zapuštěné nebo kolem ochranný prstenec.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:46    Předmět: Citovat
To aj eleky zapustaťSmile To chasis potom nevyrobi ani christus. Aj tak s tym bolo problemov az az.
A akokeby som to chcel predavat tak ma zato dakdo zdžube a pokutuje? Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Budeš se divit, ale pojistky ve žhavení měl i ten Music 130, má to i většina nových Marshallů - třeba 6100 z roku 1992 (30th. anniversary).
Než odejde pojistka na primáru, bude trafo v plamenech...
To oteplení krabice - je dovolena určitá teplota v provozu a při poruše, liší se, pokud je dřevo impregnované proti hoření. Porucha třeba znamená hořící trafo na plný knedlík, omezené prim. pojistkou při nějakém průšvihu... viděl jsem následky na Marshallu JCM800
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:04    Předmět: Citovat
To ze mala M130 a podobne poistku na zhaveni miem ale kazdy na to pindal. Dokonca davnejsie vysiel v AR navod na Elektronkovy zosik tusim rok 1999 ten odstartoval novodobu eru navodov na lampace v AR. O 2 mesiace vysiel clanok co krityzoval viac veci a hlavne tu poistku v zhaveni. Proste ma presvedcil. A poistku tam nikdy nedam. Podla mna skor prehori skrat v lampe nez ta 15A poistka.
Marshall 6100 poznam podstate moj vzor ale poistku v zhaveni som tam nevidel. Mozno som prehliadol. Alebo ak tak tak len na zhaveni preampovych lamp.
A zhoret moze kadeco.
Podla mna je tento zosik o dost bezpecnejsi nez vyrobky spotrebnej elektroniky ktore sa dnes bezne predavaju nielen u vietnamcou ale aj v elektrach. Mam doma predlzovacku z ktorej po mesiaci vypadli vsetky PE koliky a podobne. A to este moj zosik v dobrych rukach (ako u mna:) ked by nahodou daco zaclo horiet tak nekukam ako vrana na vrata ale konam.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:12    Předmět: Citovat
U M6100 je pojistka žhavení na desce nad trafem, je jich tam celé hnízdo Smile.
Prodlužky z OBI a pod. nemá cenu řešit, jejich dovozce čeká správní řízení.
Každý může používat co chce, třeba holé dráty místo prodlužky. Ovšem v případě, že sobě nebo jiným, či na majetku způsobí nějakou újmu, je to jiné - pojišťovna nezaplatí pojistku, nebo bude vymáhat náklady na léčení atd.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:15    Předmět: Citovat
Mals M6100 doma? alebo mas k nej pristup.
Ja som ju nikdy v zivote nevidel. Ak by sa dala - dala by sa pofotit?
Rad by som videl ako je to riesene dnuka.
A fakt je tam velky poistka na 15A zhavenie?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:19    Předmět: Citovat
Servisoval jsem jich víc jak 10ks.
Myslím, že tam jsou dokonce 2 pojistky ve žhavení - je symetrické vůči kostře. Možná mám někde fotku střev, ale není na tom nic zajímavého, tak tak se tam ty desky vůbec vejdou.
pole
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:23    Předmět: Citovat
Hej videl som dake fotky strev na nete rozlisenie 640*480. Tie dosky a poprepajanie dost bordel. Podla mna uz zbytocne zlozite.
Ak by si dake nasiel tak mi ich prosim hod na pole(zavinac)centrum.sk
Inak kde si sa dostal k takym masinkam. Robis servis pre marshall v CZ alebo podobne Smile ? Lebo presne toto je moja vysnivana robota.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Po těch fotech mrknu, ale někde na netu byly mnohem lepší ve velkém rozlišení.
Dělám servis všeho možného, nejen Marshallů. Zas tak veselá práce to vzhledem k mnoha okolnostem není... ale pořád je to lepší, než laciná spotřebka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 21:31    Předmět: Citovat
http://acplink.com/default.aspx
zkus se taky pohrabat zde...
Strana 2 z 6
