Citlivost FM rádia Tesla
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 13 2006, 19:27    Předmět: Citlivost FM rádia Tesla Citovat
Nemáte někdo zkušenosti, co bývá příčinou špatné citlivosti FM rádií Tesla. Jedná se o ty, které mají vstupní jednotku ve stínicím krytu, osazenou zpravidla KF125, ladění varikapy. Teď mám v ruce zrovna stolní rádio 447A, setkal jsem se s tím i v přijímači SEXTET nebo v tesláckém autorádiu. Citlivost je něco kolem 100 mikrovolt a na skutečný signál se těžko naladí nezkreslený příjem. V tom 447A je v mezifrekvenci IO A4100D, jestli není příčina i tam. Bez servisní dokumentace neumím odhadnout jek velký zkušební signál 10,7 přivést na vstup MF pro přezkoušení.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 19:47    Předmět: Citovat
Uplně nejjednodušší je vzít z nějakýho autorádia, který je na odpis ladící jednotku (FM díl, který je laděn vysouváním a zasouváním feritových jader) a připojit ho na místo, odkud vede signál na MF filtr - máš li štěstí v tom, že tam máš keramický (polštářek ze třema vývodama), tak se napíchni na stranu, co vede od vstupní jednotky a tu vstupní jednotku odpoj třeba odsátím cínu od výstupního pinu. Pak to tou přidanou vstupní jednotkou prolaď a uvidíš.. (tímto způsobem nic neskazíš, pokud se hned nebudeš vrhnout ladítkem na cívky)
Na tom FM dílu z autorádia je přístupná jediná cívka, kterou se přizpusobuje na vstup do MF části. Tou lze lehce poladit na co nejmenší šum slabší stanice..
A takto si odzkoušíš MF část bezpečně..
PříspěvekZaslal: st červen 14 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Ty vstupky nestály za nic, o nic lepší nebyly ani ty "mladší" s fetama. TESLA si asi s VKV příjmem starosti nedělala nebo neuměla. Když vzpomenu VKV na Dominu nebo Avanti HRUZA a DĚS. O autorádiích ani nemluvím.
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 7:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
u těch jednotek s FETy závisí jestli je to ta v autorádiích anebo třeba z tuneru 820A...ty v autorádiích mají o jeden laděný obvod méně
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Asi moc neporadím, ale pokud je vše v pořádku, mají rádia s touto vst. jednotkou velmi dobrou citlivost. Bolestí je ale ve většině případů ujíždějící naladění stanice.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 11:05    Předmět: Citovat
To ujíždějící naladění (nejen v oscilátoru, ale i pokles citlivosti rozladěním předřazených obvodů) dělávaly inteligentní keramické kondíky, co jsou v sérii s varikapy a v obvodu ladicího napětí vůbec. Chovaly se jako vlhkoměry - při změně vlhkosti vzduchu mívaly takový svod, že se i dost podstatně rozjela ladicí napětí na jednotlivých varikapech. Schválně je nech tak 2 hodinky sušit bez napájení někde na sluníčku, co to udělá.
Druhou bolestí těchto přijímačů byly ladicí potenciometry. Chrastění se sice bezprostředně do zvuku nepřenášelo, ale uskakování stanice byla běžná věc.
A třetí bolest dnes je poměrně velká šířka pásma zachycení afc. Při té hustotě dostupných stanic si strhává silnější sousední stanice doladění "na sebe". Ale proti tomu by pomohla jen kmitočtová syntéza, výrazného zlepšení by se dalo dosáhnout paralelní mezifrekvencí se šířkou pásma do 100kHz, která by sloužila jen pro účely automatického dolaďování. Zvuk by se odebíral z původní.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Vlasta-ANT napsal(a):
K mému příspěvku (o dvě pozice dole) jsem ještě zapomněl doplnit další dotaz: mimo malou citlivost naopak přebuzení tj. silně zkreslená reprodukce při příjmu místních vysílačů. V MF je IO A4100D (má to být ekv. TDA4100). Je vše související (omezovač apod.) uvnitř IO, nebo může funkci ovlivnit nějaký vnější prvek?
AM část IO jde OK.
Děkuji.
Tohle přesunuji sem, neodsouvej zbytečně nezodpovězené dotazy zakládáním dalších vláken na stejné téma, prosím!
Michmen
Založen: Jul 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Být tebou tak to vyhodím a postavím si si přijímač s vstupní jednotkou z ame elektro KCF201V www.vltava2000.cz/ame koincidenční demodulátor a TDA1596 nebo LA1266 dopněné stereodekodérem TA7343AP, jestli chceš tak ti pošlu navrhnutý plošnák v EAGLU a dokumentaci.Zaručená citlivost 1.5uV proS/N26dB
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 17:26    Předmět: Citovat
447A, koukám že to je PROGRESSON! To jsme měli doma a byla to jedna velká hrůza Evil or Very Mad , ani nevím, kde to skončilo. Na VKV něco naladit, to bylo umění - fantomové stanice, ulaďovalo se to, mělo to taky strašně krátkou stupnici. Akusticky, kvalitou reprodukce, taky děs, bedýnka mj.drnčela.
Tím jsem ovšem asi neporadil, v 80.letech ta TESLA Bratislava prostě "tranzistoráky" s VKV neuměla, bohužel.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 22:36    Předmět: Citovat
můžu jen potvrdit já ho mam v pokoji (447A)a kus drátu kdepak mam u toho zesík.a repro sem udělal tak že sem dal externí reprák jak byl školní rozhlas plastový čtverec na zdi.ze zadu dal dekl a i když mono tak poměrně pěkná kvalita i dynamika.a zatim mi teda aspoň naladěná frekvence drží.ale co máme ještě soprán 635A tak zvuk výbornej.ale naladí se a za 5min je to cca o 1-2Mhz vedle njn.a tam o citlivosti ani nemluvě.
Ed723
Založen: Sep 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 22:25    Předmět: Citovat
Progresona, abych ho mohl umístit ve své sbírce tesláckých pamětihodností, jsem musel vybavit vybíraným MAA550 a ještě na něj připájet chladící křidélko. Svádět malou citlivost přijimače na A4100je blbost, protože stejný IO je použit i v přijimačích SKR730 od RFT a tyto přijimače měly vynikající citlivost. Na vině je šlendriánsky navržená vstupní jednotka. Před lety jsem jednu jen tak z hecu předělal a nevěřil jsem vlastním očím. A to všechno z tuzemských dílů. Jenom jiným návrhem plošných spojů a použitím kvalitních keramických kondenzátorů, požitím blokovacích terčíků se citlivost zvýšila skoro o celý řád. Jo a velký vliv na citlivost má kvalita feritových jader.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:03    Předmět: Citovat
U rádia SOPRÁN 635A mně čeká oprava VKV vstupu.někde v tom není kontakt a vypadává sig.VKV.a když už dalo by se v tom udělat nějaké vylepšení nerozlaďování a již zmíněné citlivosti???
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 8:13    Předmět: Citovat
vylepšení nerozlaďování ..
U teslackych radii byl problem napr u svitkovych kondenzatoru v hnedem epoxydu,
casto byly popraskane a kapacitu menily nahodne, mozna i svody. Pokud jsou v ceste ladiciho napeti, je potreba je vymenit za lepsi.
Napr u radia Duetto, Alto byly u vstupniho dilu a po case se rozjizdely tak, ze radio neslo pouzivat.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 19:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Keď som si tak prechádzal vlákna o Tesláckych rádiách a uvidel som toto, nedá mi to nezareagovať... Mali ste už vy v ruke niekedy príjmač Domino? Alebo Domino-2? Ja mám Domino jedničku aj dvojku, jedno hraje v kuchyni, druhé mám v izbe a môžem s čistým svedomím prehlásiť že sa jedná o NAJLEPŠIE prenosné VKV rádio od Tesly, nič sa na ňom nerozlaďuje, práve mám pocit že je to aj v tejto kategórii (stabilita stanice) jedno z najlepších FM rádií, pretože v kuchyni hraje už 2 roky väčšinou tak 5 hodín v kuse a nikdy nebol problém s rozlaďovaním ani s citlivosťou. Skôr by som videl malý problém v selektivite, keď je silná stanica roztiahnutá a je obtiažne naladiť jej presný bod, no nevyskytuje sa tu "prekrývanie" staníc... Skôr by sa dal oželieť ten systém "korekcie" Hudba-Reč keď sa skoro stále využíva v polohe "reč", kedy sú potlačované hlboké tóny, v type Arioso je to vyriešené perfektne, tlačidlom tónovej clony a taktiež by sa dal oželieť onen obvod AFC ktorý má v tomto type rádia malú účinnosť, no aj toto sa v type Arioso 2 vyriešilo.
Avanti som v ruke mal iba v rozobratom stave, preto nemôžem objektívne posúdiť jeho funkčnosť a spoľahlivosť.
Alto,Duetto,Forte, popríprade gramorádio Duo a rádiomgf. Akord: Mám doma Alto aj Duetto, Duetto malo problém s rozlaďovaním, no výmenou hnedeého kondenzátoru vo vstupnej jednotke sa problém vyriešil, ale to beriem skôr ako takú "daň" za vek. Po výmene kondenzátora ide rádio spoľahlivo.V týchto typoch funguje obvod AFC veľmi dobre, nevidím žiaden dôvod na kritiku týchto rádií.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:04    Předmět: Citovat
To, že máš doma zrovna jeden povedený kus, nic nemění na tom, že rádia z Bratislavy jsou snad bez výjimky hrozné bláto. Konstrukční chyby, vady v montáži, nekvalitní součástková základna, zastaralé, tisíckrát obměňované zapojení, hrozný design - prostě to stojí úplně za ho.no. Je skoro s podivem, jak mizerně můžou některá tyto rádia hrát, přitom je jedno, jestli na AM nebo FM. Když si pustím Moderato na DV, hraje večer jediná stanice, navíc roztažená přes třetinu celé stupnice. Na FM má rádio taky špatnou citlivost. Při opravě jsem musel odstranit dvě závady z výroby - kvůli jedné vůbec nehrál levý kanál, na což se při výstupní kontrole NEPŘIŠLO! Jiný bratislavský přijímač, který mám doma, Bohéma, zase už ve své době představoval hrozně zastaralou a navíc nekvalitní konstrukci. O kvalitě příjmu a přednesu se vůbec nedá mluvit, perličkou je fakt, že ozvučnice v reprobedně je tak mizerně přidělaná, že to skoro samo upadlo...
Strana 1 z 4
