Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 18 2009, 19:24 Předmět: Re: ctv 2952RF
radomir23 napsal(a):
RKS napajanie je 152V a ma byt 143V co dalej dakujem
A to se nebojíš takhle zapínat?
Tolerance tohoto +B zdroje se obvykle udává +-0,5V
Pak se divíš, že máš napětí na sec. namísto 200V, těch voltů 218 _________________ Honza - kokúň
__________________________
ok dik som v praci ale ako nahle pridem hned to pomeram inac este posielam schemu na co sluzi tych 150V z toho prveho LM358
Na co sluzi tych 150V - samozřejmě, že na napájení ŘKS
To, že jde současně i na ten operák, je k tomu, že se pomocí něho "hlídá" (a dále přes optočl. "řídí" - reguluje, přes primár zdroje) těch 150V - zpětná vazba.
V tomto tvém dotazu (ale i ve schématu) se uvádí +B=150V - ty ale píšeš, že tam máš mít 143V.
Předpokládám, že udáváš tuto hodnotu správně, že sis ji ověřil (je to odvislé od modelu telky a hlavně od typu obrazovky!!).
Pokud je tomu tak, tak napětí +B by se v tomto případě odebíralo z odbočky 12 a ne ze 17-ky (impulz. trafa T101), jak je nakresleno na sch. pro těch 150V
Ale tohle snad už vyřešil výrobce - ty si jen zkontroluj, že to skutečně vede z odb. 12. Pokud to tak je, tak máš problém na prim. straně zdroje, resp. v té zpětnovazební smyčce!!
A pokud tohle nezvládneš, tak ses "minul povoláním" a jdi zavčasu od toho _________________ Honza - kokúň
odber je zo 17 a ma byt 143V
som vymenil LMKO napetie kleslo zo 152 na 150
este ohladom koncaka rgb
Servis manual
Video RGB zosilňovač TDA6108AJF firmy Philips
Integrovaná doska obrazovky obsahuje inovovaný obvod -
trojkanálový videozosilňovač typu TDA6108AJF. Pracuje
s doplnkovým chladením. Vyznačuje sa minimálnym počtom
externých súčiastok. Vzhľadom na použitú 5V technológiu
napájania RGB procesora v obvode TDA12021H1, je uvedený
obvod upravený oproti TDA6108JF pre redukciu nižšieho js.
pracovného bodu na vstupe a potrebným zvýšeným zosilnením.
Pozor! Nie je možné zameniť z vyššie uvedeného obvod
TDA6108AJF za TDA6108JF a naopak.
ja som dal to jf moze to byt alebo nie ????? momentalne telka uz ide 3. den ale sa mi zda troska iny obraz taky ako keby troska tmavsi ale len malinko
Zaslal: po listopad 23 2009, 13:00 Předmět:
Ano, na tomto tvém sch. (zřejmě správném) máš mít 143V z odbočky 17.
Já jsem čučel do jiného, kde z té odb. 17 "vycházelo" 150V, tak jsem předpokládal (poněvadž se to takto velmi často dělá), že se to nižší napětí 143V, bere z odbočky 12 - ale v tomto případě tomu tak není
A jak ti radí Burajko - zaměř se na ty součástky v obvodu operáku NL110-A. Na tu zp. vazbu z bodu 150V (ve skutečnosti by to mělo být ze 143V) směrem doleva. Některý z rezistorů zřejmě změnil svoji hodnotu.
V běžných zapojeních bývá ve zp. vazbě nějaký trimr pro nastavení toho výstup. napětí +B (143V) - tady jej zřejmě "supluje" paralelní kombinace R159 a R163 + další rezistory R158 a R162.
Od trimrů výr. OVP postupně upouštěl (kvůli jejich nespolehlivosti?! - vysazování, přerušování, změna hodnoty) - osadil třeba 3 rezistory paralelně (hned při osazování na lince) a při oživování telky pak (pracovník, který oživování prováděl), některý z nich "vyštípl" (většinou tam i zůstal "viset na jedné noze")
I když v tomto tvém případě se zřejmě stal "nespolehlivým" právě některý rezistor _________________ Honza - kokúň
