Citlivost FM rádia Tesla
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:21    Předmět: Citovat
To je fakt zaujímavé že som iba ja taký šťastlivec a neviem prečo mám iba ja dobré kusy z výroby Nevím! Spirituála mám plne funkčného, skvele ladí(zvlášť KV,DV), výborná citlivosť a ani so selektivitou nie je problém a naviac aj dlhá stupnica má výhodu a pritom každý hovorý že na KV chytím leda tak nejakú ruskú stanicu, pritom na mojom Spirituále sa to hemží stanicami. To isté rádio Carina- neopakovateľný šmejd s VKV na ktorom je také ho-vno, no je fakt zaujímavé že moja Carina(podľa rodičov) s ladením na VKV nemala od výroby problém(mali sme to ako autorádio) a nemala problém ani s kolísaním zvuku, ktorý bol kritizovaný na tomto type príjmača... Potom môžem spomenúť aj to Moderato, Korekcie sú síce no nepreháňam-humus ale s ladením na AM som nemal nikdy problém, to isté plati o VKV-ani sa nerozlaďuje, aj indikátor vyladenia funguje výborne, to isté obvod AFC plní svoju funkciu pri tom by to "mal byť" obrovský šmejd, hlavne po stránke ladenia na VKV.
Ale nebudem sa tu rozpisovať, uznávam že výnimka NEROBÍ pravidlo, len je zaujímavé že mám až také šťastie na tie "výnimky". Cool
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Tak já jsem až do loňska provozoval tuner ST100 tzv. bratislavský. Pamětnící jej pamatují, prodával se v polovině 70. let. Ladění vzduchovým triálem. Měl dvě vady - trochu ujíždělo ladění a nedobrý stereodekodér. Ten jsem předělal s MC1310P. Ale co se týče citlivosti, nemůžu si stěžovat. Když jsem bydlel ještě v Brně, v 70. letech, chytal jsem na 3 prvkovou Yagi Vídeň.
Poslední dobou se mi zdálo, že hraje už hůře a nahradil jsem jej tunerem Sony SE370. Ale on po připojení na koax od antény nehrál vůbec. V kabelu od UPC totiž žádný FM signál není, jak jsem zjistil, a proto od zavedení kabelovky to hrálo hůře. Ten mnou zavržený a na chatu do důchodu odvezený ST100 hrál několik let jen na asi 6 cm dvojlinky mezi symetrizákem a koaxem! Má totiž 300 ohmů vstup. Takže údaji o jeho citlivosti 1,7 uV/300 ohmech bych docela věřil.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Největším problémem těchto Tesláckých tunerů, nebyla ani tak malá citlivost, spíše zrcadlový příjem, kdy ta samá stanice se dala naladit vedle sebe 2x a vždy se objevila indikace stereo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 22:16    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Nevím
Asi máme oba štěstí na extrémy, akorát že na opačné Smile
Já opravdu vycházím ze svojich zkušeností, netvrdím, že všechno stálo za to ho.no. Je ale fakt, že rádia s laděním varikapy opravdu moc nehrály.
Ty korekce a koncák v Moderatu náhodou nejsou tak špatné, jen kdyby to tak nešumělo...
Ono je vůbec zajímavé si najít nějakou recenzi tesláckého výrobku, vyšlou v AR. Tam to kolikrát taky nepřechválili Laughing
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Ja mam tesla 820A už má vkv do 108 mhz připojen na koaxu a 4 analogovich anten chytam cca 12 stanic v profi kvalitě z tim že v předvolbach mam 4 uložene až se prohřeje tak se nerozladuje a drži hrát aj den v kuse aby se na to muselo doladovat apod jsem spokojen a hraje to dobře Smile Cool Smile jinak je doopravdy citlivy chytam na to kde jake radiove vysilani Smile Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 18:51    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
To je nejaky divny, nejspis je to podle mista, ale v Brne je tam stanic spousty a urcite to nechytam jen na kousek vedeni, protoze ty frekvence jsou tam jiny nez ve vzduchu.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 0:57    Předmět: Citovat
Spomínaný VKV diel bol z mojich skúseností vydarený výrobok.
A po doladení MF "na šume" dokázali predčiť svojich nedoladených kolegov. Cez to všetko sa mi toho času dostali na opravu do ruky 2 ks autorádií - odkúpené prototypy s ešte novšou generáciou týchto VKV dielov - mali nenormálne parametre. Boli to stereoautorádiá postavené na báze 2110B. Pri debate s obch.nám. som sa dozvedel, že z dôvodov vtedajšej obch. politiky sme si to žiaľ nemohli dovoliť vyrábať (dohody RVHP a pod).. Až neskôr nastúpili do predaja, ale už úplne iné stereá.
Laď.potenciometre žiaľ spôsobovali útrapy na mnohých výrobkoch. Počnúc napr. 2107B - odpraskávanie nožičiek od odpor. vrstvy, pokračujúc novšími typmi v nasledujúcich modeloch. A taktiež už spomínané blokovacie TK a veľké TC.. Ale to považujem skôr za závady súčiastok, než výrobkov. Tie tušim z BA neboli Wink
Domino bolo asi bodkou za rádiami (FM). Potom už to bolo naozaj poslabšie. O ladení varicapmi a o AM ani nehovorím..
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Původní STA, kde je i VKV, UPC oddělilo a jde samostatným kabelem. Nabídky UPC jsou každá dalším samostatným kabelem přímo k účastníkovi. Takže účastník může nechat zavést buď některou z 5 nabídek UPC nebo původní STA. Sloučený signál z STA a UPC k dispozici nemáme. Dělá UPC vůbec tohle?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Dost pochybuju, ze by UPC podporovalo slouceni stavajici STA a jejich signalu. Ja mam kabelovku jeste analogovou, tam jsou opravdu i FM radia. Jak je to s digitalni kabelovkou nevim, analog si necham jak nejdyl to pujde. Dokud neprijdou s tim, ze bych si mohl vybrat jen jednotlivy kanaly co chci, to pro me nema smysl.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Jogo- ad tie potenciometre,viem co mas na mysli...Kupil som si z aukra Sextet a potaky predvolieb kompletne uvolnene nozicky od odporovej drahy-nitovane,nity kopmpetne prehnili.Nasledovala kupa dalsieho sextetu ktory bol urceny na ND-bohuzial bol este v horsom stave...tudiz som ho rozkuchal...Potom som kupil este vrak moderata a ten mal nastastie potaciky v poriadku.Nasledovala vymena tejto dosky s predvolbami,spinacmi predvolieb a usmernovacom nakolko povodna reagovala na prehyb...Potom este vymena vstupnej FM jednotky lebo ta povodna sa s narastom teploty rozladovala.Teraz uz drzi krasne bez AFC...
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Taky máme kabelovku nebo STA - záleží na smlouvě.
Každá stoupačka má jednu skříň se dvěma odbočovači. Někdo má zásuvku napojenou na rozbočovač STA, někdo na rozbočovač UPC přímo (plná nabídka) někdo přes dolní propust s různým mezním kmitočtem (podle rozsahu nabídky). Nabídka mini končí kanálem R12 (cca 230MHz).
Ale pásmo FM tam je, i když jsou jednotlivé stanice přeložené na jiné kmitočty.
Ale z STA je příjem lepší, protože z kabelovky jsou sice úrovně signálu dostatečné a navzájem vyrovnané, ale za cenu toho, že některé stanice jsou zašuměné už na zásuvce.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Nestabilita naladění v některých rádiích s varikapy působí filtrační kondy, keramika nebo svitek, jeden je mimo vkv díl na desce s předvolbami. po výměně drží ladění i bez afc i když vyvětrám z +20 na +5. O vyrovnání souběhu ladění v celém pásmu od 66 do 108 si nedělám iluze, ale není to přece měřicí přístroj, takže se tím nezatěžuju.
Konverze FM rádií na jiné kmitočty je docela humorná věc, protože 80% promo hlášek všech stanic je právě založeno na pořvávání "...sátdevět jedna Ef Em!"
Platí vůbec ještě příslušná vyhláška o povinnosti správce domu s STA umožnit(ponechat) příjem veřejnoprávních stanic v STA?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 11:57    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
To, že máš doma zrovna jeden povedený kus, nic nemění na tom, že rádia z Bratislavy jsou snad bez výjimky hrozné bláto. Konstrukční chyby, vady v montáži, nekvalitní součástková základna, zastaralé, tisíckrát obměňované zapojení, hrozný design - prostě to stojí úplně za ho.no.
Možná záleželo na tom, jak se osazenstvo montážní linky den předtím vyspalo, je fakt že hlavně autorádia někdy uvnitř vypadala jako když je montovali za uragánu.
Na druhou stranu, před časem jsem dostal vrak Tesla Doris, zoxidovaný, po dávno vyteklých bateriích, kožené pouzdro by se dalo lámat. Vyměnil jsem jeden elyt a vyoperoval výstupní tráfko, protože od baterií byl shnilý vývod od půlky primáru takže šla jen půlka dvojčinného konce. Kůži jsem dvakrát napustil glycerínem a voskem, vyčistil jsem potenciometr hlasitosti s vypínačem, rádio nakonec hraje jak ďas. Po 47 letech od výroby!
Je tam placatá feritka asi 6x20x80mm, jediné rádio které směruje v nule osmičkové charakteristiky až úplně do nuly, zaměřuje to vysílač v minimu snad na 1°...
 Soubor:  doris.JPG
 Velikost:  64.29 kB
 Staženo:  142 krát
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Ja mam tiez Tesla 820 a mozem potvrdit ze tiez je treba doladovat stanice ked sa zohreje a je dlhsie zapnuta tak menej.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Na Tesle Bratislava mně vadila neuhlazenost konstrukce. Vzorem této neuhlazenosti byl přijímač DOLLY(1,2,3), ale i mnohé další. Také je pravda, že kdykoliv jsem dostal na stůl nějaký přijímač tesly s varikapovým laděním, byly obvykle vf obvody rozladěné. Wink
Strana 2 z 4
