Zaslal: st listopad 05 2008, 23:16 Předmět: z analogu na digital
zdravim chcem sa opitak ze ci sa da z analogoveho prijmu prejst na digitalny s tym ucelom ze kupil by som dygitalny prijimac,lebo konvertor prijima uz aj anal. a dig.A o kolko stupnov treba posunut parabolu ked mam teras na astre.dik za odpoved
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 06 2008, 7:30 Předmět:
Konvertor prijima vzdy i digitalni signal, nebot je to jen menic kmitoctu a je mu srdecne jedno, jestli modulace je QPSK, OFDM, AM, FM nebo jakakliv jina. Jen musi byt tzv. Univerzal (musi zpracovavat horni a spodni pasmo)
Takze koupit staci pak opravdu jen prijimac, ktery musi mit dekoder Cryptoworks. K tomu ale jetse kartu.
Otocit parabolu je potreba o 4st. na vychod.
Má zkušenost je taková,že přes ty starší analogové konvertory digitální signál neprošel,i když byly kmitočtově OK. Nutno vyzkoušet. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
no vyskusal som to na kamosovej digitalnej skrinke,dal som jeho, on ma to na splatky DIGI, posunul som o 4 stupne a nic.cim to je?konvertor bol kupovany asi pred 2 rokmi novi. netreba to posunut este v V smere?
Zaslal: st květen 27 2009, 17:34 Předmět:
Pokud je LNB cca 2 roky stary, pojede urcite. Na vyzkouseni muzes pouzit i ten DIGI prijimac, ale v manuzalnim ladeni zadej rucne frekvenci 12565MHz, polarizace horizontalni a SR 27500 a FEC 2/3 a zkus otocit tu parabolu, pokud se ukaze signal i kvalita, das skenovani a melo by ti to naladit STV1,2,3 TA3 . Pokud ano, je LNB funkcni pro High Band a pujde urcite pouzit.
Konvertor je menic frekvence, je mu srdcne jedno a u prdele, jestli je tam AM/FM/OFDM/QPSK nebo jakakoliv jina modulace. Tudiz odpoved je ANO, podporuje
Tento LNB je Alps, dela se u nas a je to takovej prumer a pojede zcela v pohode.
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st listopad 18 2009, 22:50 Předmět:
pojde to aj na stredovke ale nikdy to na stredovke nepojde tak ako keby si pouzil prirubovy konvertor pre stredovu nakolko ten konverrtor nema prisposobeny ozarovac pre stredovu len pre zaujimavost uvediem ze z ofset konvertorom v stredovej kovosat som dosiahol signal na thore z opticumom co ma tuner onicom od 74-78 percent ten isty konvertor som vlozil do ofset 85 tam som dosiahol od 60 do 67 prijimac bol rovnaky skusal som viacere konverori vtej stredovke konverori ofset co mali vesdsi ozarovac tak vnej sli lepsie
V doporučeniach od nick RADEK B je jedna zásadná nepresnosť. Súhlasím, že konvertoru je jedno ( laicky povedané) čo konvertuje, ale konvertory pôvodne určené pre analog, su dnes nevhodné práve preto, lebo komplet horné pásmo nemajú t.j. nepodporovali prepínanie 22kHz. Preto na prechod z analogu na digital treba skúmať typ konvertoru.
