Zaslal: st listopad 18 2009, 20:48 Předmět: Indikátor vybuzení
Zdarvim, chtěl bych se zeptat zda indikátor ( http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm ) pouze bliká podle hudby, nebo po připojení na koncový zesilovač, umí ukázat mez těsně pod úplným vybuzením?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 19 2009, 7:58 Předmět:
Stav před plným vybuzením je bod , ne škála . A na to jsou specielní zapojení sledující napěťové výstupní úrovně a porovnávají je s momentálním napájecím napětím . Pokud použiješ indikátor s LED , můžeš barevně odlišit přibližný stav . Tento indikátor je hezkým doplňkem .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 19 2009, 16:50 Předmět:
Označení tam je: IN-13 nebo IN-9, jde o ruské doutnavkové displeje.
V zapojení je v podstatě usměrňovač pro získání řídicího napětí s RC členy simulujícími balistiku (jinak řečeno: dynamické vlastnosti) ručkového měřidla.
Katalogový list IN13 je tady : http://www.tube-tester.com/sites/nixie/dat_arch/IN-13.pdf napřed rusky, pak anglicky.
Podle tolerance a teplotní závislosti to není zrovna vhodný indikátor špičkové úrovně před limitací, na to je lepší komparátor startující monostabilní klopný obvod, a LEDka. Ten MKO je tam z toho důvodu, aby LEDku rozsvítila i krátká špička na dobu, za kterou si lze všimnout, že svítí.
