Rotační koder
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 17:27    Předmět: Rotační koder Citovat
Má někdo zkušenosti s rotačním koderem 30 imp./otáčku z prodejny se slonem? Mám pocit, že si to dělá co chce. Je to připojený jen na zkoušku na Megu8, naprogramovaný v Bascomu a nefunguje to.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 10000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.5 , E = Portc.4 , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3
Dim B As Byte
Dim Citac As Word
Portd = &B00000011
Citac = 0
Cursor Off
Cls
Lcd "Encoder test"
Wait 2
Do
B = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0)
Loop
End
Links:
Incr Citac
Cls
Lcd B ; " Right"
Lowerline
Lcd Citac
Return
Rechts:
Decr Citac
Cls
Lcd B ; " Left "
Lowerline
Lcd Citac
Return
End
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Bez ošetření zákmitů se nedá použít.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Já ho používám několik let a bez problému.
B = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0) zkus tu nulu změnit na 1
Při 0 ta smyčka běží příliš rychle, proto asi špatně vyhodnocuje jednotlivé kroky. Při 1 čeká na krok viz nápověda v Bascomu.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 18:40    Předmět: Citovat
hlavně ty ze slona jsou kvalita ... koupil jsem jich 10 a fungovala půlka a ten zbytek taky nic moc ... chce to pořádně ošetřit a mrknout škopkem jak to funguje
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 19:24    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Vyzkoušel jsem 0 i 1, ale je to pořád stejný. I když točím na jednu stranu, pomalu nebo rychle, to je jedno, tak to chvíli přičítá a hned zase odčítá. prostě zmatek nepoužitelný.
Nevím jestli to tedy není tím koderem. Nevíte o nějakém "funkčním" nebo mám vyzkoušet další kus od slona?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Vždyť je to mechanický přepínač, ošetřit zákmity, tak jak píše Andrea... žoužel
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 7:23    Předmět: Citovat
Taky jsem s ním měl problém . Potom je dobré rozebrat a kouknout na pružinky-kontakty , po jaké dráze skutečně jedou . Měl jsem kus u kterého jely dva kontakty spolu po nedělené ploše . Bylo u nového autoradia a proto ho vyhodili . Jinak se běžně používají i u mikrowelle a neviděl jsem tam žádná ošetření zákmitů a to je tam "nějaké" rušení kromě vlastního sepnutí-nesepnutí kodéru .
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 7:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... neviděl jsem tam žádná ošetření zákmitů a to je tam "nějaké" rušení kromě vlastního sepnutí-nesepnutí kodéru .
To jsi koukal kam??Myslim,ze to by bylo videt az v softu pro ten ridici obvod.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Hej máš recht . Zkrátil jsem si to na ošetření obvodovým zapojením .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
toto by ho malo uz osvietit Very Happy
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/necoteorie/tutorial/RotaryEncoder/RotaryEncoder.html
Hlavně že tam autor píše "ale je třeba mít na paměti maximální proud kontakty!" a dá paralelně ke kontaktům kondíky 47nF. Jaký proud asi teče tím kontaktem, když šlusne kondík 47nF nabitý na 5V? Určitě větší než pár mA. Rolling Eyes
Taky občas dávám k tlačítkům kondíky, kvůli EMC, ale dávám 10nF a nepoužívám tlačítka s udaným max. proudem menším než 100mA.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 13:24    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Nekmile, a ta konstrukce programu je správná? Jak je to takhle napsané, tak by to mělo fungovat, nebo tam máš ještě nějaké HW ošetření vstupů?
nekmil
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Ten Tvůj program jsem zkoušel v simulátoru, funguje správně akorát to zobrazování B je celkem zbytečné. V mém zařízení žádné ošetření vstupů nepoužívám.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:55    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
jasně, vím, že to B je tam zbytečné, měl jsem to jen abych viděl, co je na vstupu.
Tak nevím, jestli mám rozebrat ten koder, jestli je tam uvnitř všechno, jak má být Confused
rkozeluh
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Tak chyba byla v tom koderu ze slona. Když jsem tam připojil jeden, co jsem vybrakoval z mrchovlnky, tak to chodí OK, škoda jen, že má 12imp/otočku Confused
Teď je jen otázka, jestli koupit další slůně, nebo to zkusit někde jinde.
