Tuner z autorádia Sony XR-3740
Opteron
Založen: Jul 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 12:41    Předmět: Tuner z autorádia Sony XR-3740 Citovat
Ahoj, nemá někdo schéma od tuneru použitého v autorádiu Sony XR-3740 nebo alespoň popis pinů na tom modulu??? Chtěl bych to použít do svého zbastleného rádia s RDS dekodrrem, ale nevím kerý pin je k čemu:(
Díky za tipy Wink
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Na tejto stránke http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 máš servisný manuál kde si nájdeš aj zapojenie tunera a popis pinov.
Opteron
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 12:03    Předmět: Citovat
No datasheet od toho rádia mám, ale ten modul tam zakreslený není, je tam jenom posaní pinu na které je modul připojen k celé desce, nicméně je to tak blbě popráno že MPX tam prostě nenajdeš, je tam něco jako RFM_OUT a LFM_OUT což považuji za výstupy L/P nicméně z toho ten MPX musí vést protože to rádio disponovalo i RDS a k tomu já ten MPX potřebuju...hledal jsem i RDDA a RDDS nebo jakse jmenuji ty vodice sbernice pro RDS ale to jsem taky nenasel...holt japonci no...
Jancis1
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 15:31    Předmět: Citovat
Pozeral som, ale nikde som nenašiel info že to autorádio má aj RDS príjem.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:40    Předmět: Citovat
skusil bych to vystopovat podle použitých obvodů
Skus pin 20 tuneru.
Skusil bych prověřit ještě IC331,jestli to nejde z něj po I2C
Opteron
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, RDS to asi nemá, ale jako každé rádio by mělo mít MPX signál ve kterém je zakodován pravy kanál, levý kanál, pilotní signál a ještě RDS, takže tento signál já hledám abych na něj mohl pověsit ten stereodekodér a RDS dekodér.
http://www.allegro.pl/item790144559_fae338_sony_glowica_tuner.html toto je přesně on, má označení FAE338 a v servisním manuálu toho autorádia je jako TUX-010 (E)
Romanky
Založen: Mar 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Mozna tento tuner mam, podivam se a dam ti vedet co nejdrive.
Romanky
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Bohuzel nemam,,mel jsem asi 6 sony radii a uz nevim ,kam to zmizlo.
Pokud bych to nasel ,kolik by jsi za nej dal ?
Opteron
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Už jsem sehnal něco vhodnějšího, má to komunikaci přez I2C:)
