Zdravim ... zakoupil jsem pohybové čidlo LARGO PIR od firmy JABLOTRON. Provozuju ho spolecne s MicroGate, z tohoto pohledu vse funguje jak ma. Nicmene nejsem spokojen s citlivosti a dosahem tohoto cidla. Dosah konci nekde na hranici 8 metru, cidlo mam montovano na svisle stene, priblizne ve vysce 2.5m. Citlivost na pohyb a telesnou teplotu je taky mizerna. Neni zadny problem pomalu proklickovat tak, aniz by si toho cidlo vsimlo.
Potrebuji zkratka zabezpecit prostor priblizne do vzdalenosti 10m tak, aby jakakoliv pritomnost osoby v tomto perimetru byla registrovana ... nemate nekdo nejakou lepsi radu co tedy poridit?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 25 Bydliště: Nová Dubnica - Slovensko
Zaslal: pá listopad 20 2009, 21:58 Předmět:
Skontroluj, či nemáš opačne otočenú čočku, v návode na montáž je nakreslené ako má byť, ďaľšia možnosť je použiť chodbovú čočku, ktorá má dlhší dosah, ale pokrytý priestor je užší. Alebo pokryť miestnosť 2 čidlami.
Jak mas umistene cidlo vzhledem ke smeru pohybu? Tohle je vec, na kterou ruzni amatersti monteri kteri neprosli skolenim na EZS casto zapominaji. Jakekoli PIR cidlo ma asi 10x vyssi citlivost na pohyb kolmo k ose cidla nez na pohyb v ose cidla. Proto se treba cidlo nemontuje na zed proti dverim nebo nad dvere, ale na zed vpravo nebo vlevo od dveri.
Kdyz se podivas na charakteristiku cidla v navodu, tak cidlo musi byt namontovano tak, aby pripadny narusitel krizoval "laloky" maximalni citlivosti cidla. Pokud v nekterem z laloku jde smerem k cidlu, je prakticky nevyhodnotitelny.
skus nakreslit schematicky prostor ktery strezis (vchody, vychody, okna) a umisteni cidla v nem. Mozna bude problem tady...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:38 Předmět:
Mistnost ma priblizne 9x4m, v jednom rohu u stropu je umistene cidlo, na opacne strane po uhlopricce mistnosti je vstup, vstup je bez dveri. Cidlo raguje v dosahu pouze asi 8 metru ... tedy u vstupu do mistnosti nikoliv.
Jeste jsem si vsiml ze cidlo nema zadnou cocku, pouze samotny senzor ... soucastku jak ji zname, a kryci pruznou plastovou folii v umelohmotnem ramu. Tak nevim jestli tam neco nechybi?
A co se tyce pohybu, osoba ktera tedy vstoupi do mistnosti jde smerem proti cidlu. To co me vsak zarazi, ze cidlo raguje pouze na pohyb ... a to pouze rychlejsi, tedy pokud vezmu v uvahu prumernou rychlost chuze, pak funguje zcela bezpecne. Pokud se pohybuje clovek velmi pomalu, pak je uplne tupe. Takze proc v tomto pripade nereaguje alespon na teplotu tela v danem perimetru?
Dej čidlo nad dveře a je to tedy vlastně nad díru,když tam dveře nemáš. Čidlo z principu reaguje na POHYBUJÍCÍ SE teplé objekty,takže funguje správně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
V cidle nic nechybi. To co ty povazujes jen za kryci plast je diky specialnimu tvarovani a "prolamovani" infracervena Fresnelovska cocka s pomerne slozitou charakteristikou.
uz jsem ti to vysvetloval. Podivej se na obrazek v navodu k cidlu. Ty "paprsky" co na obrazku jakoby "vychazeji z cidla" jsou schematicky znazornene zony maximalni a mnimalni citlivosti. Prave prechod tepleho objektu ze zony do zony vygeneruje impulz, ktery je vyhodnocen jako alarmovy podnet. Uz z fyzikalniho principu cidlo PIR reaguje na pohyb tepleho objektu na chladnejsim pozadi. Pokud by snimalo samotnou pritomnost objektu, pak by ti alarm sepnul treba i 36°C teply radiator.
Laikovi to ani neprijde, ale v praxi docela hodne zalezi na umisteni cidla. Optimum je umistit cidlo tak, aby narusitel sel kolmo na cidlo, ne rovnobezne s nim. Tehdy je citlivost skutecne maximalni. V kurzech pro montery EZS je spravne volbe umisteni a smerovani cidel venovano docela dost casu...
V podstate mas ted dve moznosti.
- cidlo presunout na stred zdi oproti vstupni dire a namontovat na zed naplocho. Tim bude pohyb od vstupu smerem k vzdalenejsimu konci mistnosti vyhodnocen lepe a s jistotou
- cidlo nahradit jinym - dualnim. Treba necim z dualu od Bosch http://www.bosch-securitysystems.cz/produkty.php?sel_skup=101#
Tohle cidlo pak vyhodnocuje nejen pohyb pres IR ale i pritomnost pomoci mikrovlnniho senzoru. Cena cidla je ale kolem 40-45€
Jinak docela by mne zajimalo, co te vedlo k umisteni cidla v podstate na nejhorsi mozne misto v prostoru? Kabely? Napajeni?
Zaslal: út listopad 24 2009, 18:58 Předmět:
Ano, umisteni bylo vybrano na zaklade delky kabelu od ustredny, taky podle moznosti zakryti kabelaze. Jinak diky za tip, pokusim se toto nebo podobne cidlo nekde zapujcit a vyzkouset.
