Externá GSM anténa na Huawei_E220
dorko20
Založen: Mar 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 9:04    Předmět: Externá GSM anténa na Huawei_E220 Citovat
Zdravím všetkých na tomto fóre a chcem sa na Vás obrátiť s prosbou.
Mám mobilný internet od O2 (O2 Data neobmedzene) a pripájam sa cez modem Huawei E220. Kedze signál bol u nás slabý, kúpil som externú anténu. Anténa nie je určená pre tento modem (je však na pásmo GSM až UMTS), tak som modem rozobral a koax z antény do Huaweiia napájkoval. Signál je teraz stále 100%. To som neskutočne spokojný. Problém je ale v tom, že sa mi znížila rýshlosť (cca 5x ako v Downloade tak aj v Uploade). Ping ostal nezmenený,stabilita zhoršená.
Prikladám obrázky ako som to robil :
ako rozobrat modem :
interná anténa modemu :
konektor pre externú anténu - našiel som predajcu len v USA :
A tu som zapájkoval externú anténu, lepsie povedane koax z nej :
este sú tu obrázky z hotovej práce :
V čom je ale môj problém. Nie som si istý pripojením tienenia (zeme), pretoze ako je aj vidiet na obrázkoch, na jednom to zapájkoval chlapík na medenú plôšku hneď vedľa kde zapájkoval aj žilu koaxu, na posledných dvoch obrázkoch to zapájkoval nevedno kam, niekde na druhú stranu. Ja som sa rozhodol nepripájkovať tienenie nikde a preto sa Vás pýtam, ci to môže mať za následok znízenie rýchlosti, resp. kde by som mohol nájsť zem na modeme.
Tento návod môže pomôcť aj iným, preto som sem dal obrázky popisujúce celú prácu.
Link z ktorého som čerpal :
http://www.m0mcx.co.uk/2009/07/23/huawei-e220-external-antenna-modification/
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Takto strieľať kde je GND ... Rolling Eyes
Skús pozrieť, čo to má v sebe za švába a podľa jeho vývodov snáď ... Datasheet toho malého, bieleho číňana ťažko nájsť.
dorko20
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:06    Předmět: Citovat
no, takže po dlhšom čase mám zopár noviniek a jednu otázku.
1- dostať kúpiť externý konektor originál na Huawei E220, ponúka ho firma Avelmak, konkrétne na http://www.avelmak.sk/index.php?lm=370&pg=det&article=39250
2- Aj keď som našiel Zem (integrované obvody sú tienené a tienenie by malo byť na zemi), pri "prepípavaní" mi pípa aj na plôške, kde má byť zapájkovaná anténa. Takže teraz som z toho úplne vedľa.
3- Chcem požiadať skúsených užívateľov, ktorý robia s anténami, resp. im rozumejú, o pár rád.
Kúpil som si túto anténu :
http://www.dipol.sk/gsm-dsc-umts-hsdpa_logaritmick_a_ant_na_s_5m_k_ablom__sma__A7041.htm
chcel som niečo lepšie (aj keď tiež to nie je sila) a cenovo rozumné, tak som siahol po tejto. Nasmerovaná je zatiaľ "zhruba" na vysielač (priama viditeľnosť, vzdialenosť vysielača od prijímača cca 600-700m). S anténou ako takou sa stretávam prvý krát a chcem sa Vás opýtať na jednu vec. Keď som prepískaval ten modem, skúsil som aj anténu a medzi zemou a "žilou" je nulový odpor - sú spojené . To je akože normálne ???
Nechápem tomu a bol by som Vám vďačný za rady.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 12:29    Předmět: Citovat
Nulovy odpor je pri mereni merakem. Ale pro VF signal to zkrat neni. To stejny mam u anteny pro CB /27MHz/ Mezi stredem a plastem konektoru je pri mereni 0 Ohmu. A presto antena funguje.
hasaghk
Založen: Jan 18, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 17:16    Předmět: konektor Citovat
ten konektor z avelmaku je na ....pichnúť ho tam pichneš ale vôbec nedrží a stredný kolík sa vôbec nespojí s plôškou v koncovke..
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 09 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Mozes mat problem z odrazmi od okolitych budov(pri prijme),v zlom impedancnom prisposobeni CSV...
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi píchnout modem na USB prodlužovačku a přilepit ho třeba někam výš na okno? Máme zkušenost, že to pomáhá a většinou i stačí...
Přemek
