ATmega16 a krystal 11059200 / fusebity ponyprog
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:29    Předmět: ATmega16 a krystal 11059200 / fusebity ponyprog Citovat
Dobrý večer,
po delší odmlce Vás chci požádat o radu,.
Mám ATmega16 a krystal speed = 11059200
Prosím, jaké mám zaškrtnout políčka v ponyprog, abych čip správně nakonfiguroval...poprvé používám ATmega16, mám jeden kus a když si vzpomenu na nedávné začátky s ATmega8 a kolik jsem jich takto zablokoval, tak se raději ptám a prosím o radu.
Děkuji a hezký večer všem.
michalino
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Prosím pomůže mi někdo?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:33    Předmět: Citovat
A co jako chceš radit? To snad musíš vědět ty, jak chceš nastavit ten procesor. Fuse bitama se nenastavuje jen oscilátor, tak jak můžeme vědět, jak je máš nastavit, když jsi kromě frekvence krystalu nic neapsal? Navíc ty fuse bity pro oscilátor jsou u ATmega16 stejné jako u ATmega8.
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Nechej všechny položky nezatržené
AVRelektronik
Založen: Jul 15, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:25    Předmět: propojky Citovat
ale zvláštní u propojek procesoru mega16 je, že pokud naprogramuji propojky uP v pouzdru TQFP nechová se stejjně jako stejný procesor v pouzdru DIL???V DIL vše funguje jak má zvolené propojky odpovídají
katalogu v pouzdru TQFP procesor zablokuji??? Laughing
konkrétně jde o nastavení externího krystalu 16MHz jako zdroj hodin.
Celkem mě to překvapilo, kde dělám chybu?!
