Hyundai F230 (Belinea 108030), šasi C-2105 - zúžený obraz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 12:35    Předmět: Hyundai F230 (Belinea 108030), šasi C-2105 - zúžený obraz Citovat
Dostal se ke mě putovní 21" monitor ADI P2150 (Hyundai F230). Jednou ho někdo vyhodil a někdo jiný ho sebral a pak zase vyhodil a zase ho někdo jiný sebral a ten ho opět vyhodil a teď skončil u mě. Otevřela jsem ho a vyluxovala. Je v něm spousta hezkých součástek, původně jsem ho sebrala na součástky, jenže mi ho je trochu líto, takovej pěknej velkej CRT monitor. Tak jsem začala koumat, jestli by se nedal opravit. Závada je vodorovně zúžený obraz, při max. roztažení v menu zabírá jen asi 50% šířky obrazovky, navíc je zdeformovaný trochu do soudku. Podařilo se mi najít i schéma, ale vzhledem k tomu, že TV a monitorům rozumím jako koza petrželi, tak nevím co a jak. Embarassed Poradí mi prosím někdo, kde hledat závadu?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Zkus hledat v primaru VNT.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze nejaky kondenzator v horizontali. A velmi by som to nenechaval zapnute, nech neodide riadkovy tranzistor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 13:18    Předmět: Citovat
Škoda, že zrovna ta část je ve schematu trochu useknutá.
Začal bych proměřením impulzních kondů CH35 (650n), CH34 (270n) a hlavně CH32 (1M5).
Prověřil bych tranzistor CH18 a FETY GH19, 09, 11.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 14:41    Předmět: Citovat
Řádkový tranzistor to je ten QH18? FETy QH09, QH11, QH13, QH15, QH19 a QH21 se zdají být v pořádku (měřeny zapájené). Ty kondíky budu muset vypájet, v obvodu mi to ukazuje o dost mimo. Ten 1M5 je CH31, CH32 je nějaký elyt na 250V, na schématu není, je v té useknuté části.
Edit: Tak ty kondíky vykazovaly jiné hodnoty, protože mají jiné hodnoty než je ve schématu, změřené hodnoty sedí s popiskama.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 15:11    Předmět: Citovat
CH17 má mít 33uF/250V a nemá nic. Může to být tím nebo mám hledat dál?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Monitory fakt neznám,ale pokud je něco s horizont rozměrem,tak se rozjede i korekce podušky. Vyměň ten kond. a uvidíš.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:51    Předmět: Citovat
33uF/250V jsem tu nenašla, tak jsem tam dala 22uF/450V. Obraz už je přes celou obrazovku, ale nic moc. Na pozadí woken je výrazné moaré a nejde úplně vykompenzovat, navíc se v obraze dělají za kontrastními přechody dlouhé stíny, podobně jako u starých LCD. Takž na ten krám asi kašlu a bude hromada pěkných součástek. Díky všem za pomoc.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:53    Předmět: Citovat
No Bůhví,co se tam ještě přihodilo tím několikanásobným vyhozením. Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Tie tiene moze robit nejaky elyt v RGB zosilnovaci.
breta1
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Nez to vyhodis, zkus na to moare vymenit CC33 22M/100V
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 18:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Může a nemusí a který, že, když o tom vím prd. Teď už se v tom vrtat nebudu, mám hlad, radši půjdu domu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Na to ide idealny merac ESR - prejdes za chvilu vsetky elyty. V pripade RGB zosilnovaca na doske, co je na hrdle obrazovky.
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dokopala ke stavbě měřiče ESR a když už ho konečně mám, tak jsem zjistila, že ta deska RGB zesilovače je zapojená jinak než je ve schématu Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Já bych doporučoval zobrazit na monitoru např. obraz černých a bílých svislých pruhů (pomocí jakéhokoliv grafického editoru) a podívat se na obdélník osciloskopem na jednotlivých katodách. Snad by to mělo prozradit něco o kvalitě videozesilovače. Wink
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
