Color C446, nespina rele
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:16    Předmět: Citovat
dnes som vybral zdroj zatazil 140v vetvu ziarovkou aj tak mi ziarovka zo zaciatku blikala potom prestala a ostala svietit na tranzistore su 169 som nameral 290v vsetki ostatne napetia podla schemy v zdroji takties na module r sedia presne nenameral som na 2 vystupe modulu r -0,2v a takties na emitore tranzistora- 0,25v tieto sa mi nepodarilo namerat nasobic som skusal odpojit od trafa nepomohlo tranzistor su 160 na rozkladovej doske som vybral a premeral v zapojeni som merat neskusal pochybujem zeby som nieco nanom nameral ked to mam vsetko pozapajane vsetky moduli ta sa merat neda lebo volti lietaju hore dole rozmislam ze ten zdroj tam vrazim vsetko pozapajam a vyberem modul U popripadne ktore moduly mozem postupne vyberat ?????a ktori tam musi ostat sak nejako musim prist nato co ten zdroj zatazuje
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 11:59    Předmět: Citovat
290V to je málo . Filtračné ellyty 100uF /350V (2ks) budú mať malú kapacitu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Pesko má určitě pravdu.Když tyto "kapacitní válce" ztratí kapacitu,pak zdroj při sebemenším zatížení začne cyklovat.Já jsem se však setkal jednou nebodvakrát,že televize šlapala i s dosti slabými kondy.Snad měly přez to všechno malé ERS,nevím neboť měřič na to nemám.
jopo166
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:26    Předmět: Citovat
kondiky su jak nove bolo to tim zee som tam nechal ziarovku ako zataz po odpojeny ziarovky a nahradeni poistkou sice 4A , 3,15A som nemal telka ide nasiel som vsak dalsie chyby ked telku zapnem sietovym vypinacom obrazovka je najskor cierna zo spetnymi behmi ktore su rovne a as potom naskoci zrnenie je to vlastnost tychto teliek alebo este mam niekde hladat chybu???? spetne behy vidno aj ked obraz poriadne zosvetlim tie behy su uplne rovne a niesu uplne od kraja obrazovky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Ano, je to "vlastnost" těchto tvp po 20 letech provozu = slabá obrazovka Cry
Pokud nebyla dosud přižhavovaná (jakýmkoliv způsobem), tak s použitím mého regenerátoru, pak jede každá "jako za mlada" (zregeneroval jsem s ním tak 200 až 300 obrazovek - za těch 9 let, co ho mám) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 18:55    Předmět: Citovat
ale obraz je este celkom slusny bez behou len ked ho zosvetlim vydel som aj teslu ma ju krcmar unas v bare kde su spetne behy stale menil som aj vn nedalo bi sa to tim potenciometrom este troska doladit P4???? ZAJTRA BUDEM OPRAVOVAT ZVUK TEN MI TIES NEJDE ja som hovoril ze je strasne pokazena Very Happy zvuk som opravIl vystup zo zdroja som nastavil na 140V sktorim presne potenciometrom sa da ubrat na tom colore vn aby som ho nerozladil?????
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 12:13    Předmět: Citovat
napetie na vsetkych katodach mam rovnake 185 v ak by to bolo obrazovkou tak by bolo rozdielne g2 mam 720v co si mislim ze je vela a ten potenciometer mi vobec nereaguje zeby som znizil volty na g1-7,2v a ked tam drzim merak dlhsie tak sa telka vypne merane ut-70b
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 14:47    Předmět: Citovat
spetne behy robil trimer 402 ktori mal jednu nozicku vytrhnutu vpo vymene trimra telka bez spetnych behou
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Toto bývá často (nejen na trimrech, ale i na potenciometrech) - "dutý nýt" se rozpadne. Chtěl jsem tě na ten trimr po obědě upozornit, ale už mně nezbyl čas, musel jsem od kompu odejít Cry
Aspoň ses něco naučil - takhle si to lépe zapamatuješ (pro příště), když na to přijdeš "pracně" sám, než když ti někdo poradí.
Mosaz stárne a křehne, až potom "kroužek" odpadne a je po spoji Rolling Eyes Cry
Ty na této telce snad uděláš "Vysokou školu" Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 19:11    Předmět: Citovat
zomna ras bude velky opravar asi tak o 50 rokou Very Happy Very Happy pomeral som vsetko co ma napadlo suciastok som mal dost stej 429 g2 ten trimer som nastavil len tak od oka na 570v zatial dakujem vsetkym co mi radili nabuduce dokoncim ten goldstar 2190x
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 16:03    Předmět: Citovat
este by som sa chcel spitat pri zapinani mi preraza cez prisavku vn napetie samozrejme pod prisavkou som to dobre vycistil riedidlom nic ine som nemal moze to bit preto ze telka je vo vlhkom prostredi???? umna na povale ta prisavka je z 429 a dobre natom nesedi proste trosku odstava co sa stym da robit???
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Já,když mi zpod přísavky je vidno sršení,tak ji sundám(pak nejdříve zlikviduji náboj Opravář )vezmu technický benzín a pořádně vyčistím přísavku a vše dookola přípojného místa až po grafitovou vrstvu.
Jestli máš ale v místnosti vlhkost,tak i po důkladném vyčistění ta vlhkost způsobí sršení. Cry
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:52    Předmět: Citovat
sak prave chcem ju mat v kuchyni vycistit som vycistil ale na druhy den to iste
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Daj tam silikon...
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Podívej se pořádně, jestli už není na té přísavce nějaké stopa od toho sršení - může být už jemně zuhelnatělá. Neměl jsem nikdy u VN-násobičů polských, ani bulharských - zato u ruských několikrát.
Použít druhou přísavku - třeba i z vadného násobiče - v dílně se mně jich válelo na desítky Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 3 z 4
