Neháže jiskru- vadné tranzistory v jednotce- náhrada
pettex
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:59    Předmět: Neháže jiskru- vadné tranzistory v jednotce- náhrada Citovat
Prosím o pomoc,
v řídící jednotce auta Mondeo 1,8 rok 1997 jsou vadné výkonové tranzistory, které ovládají sekundár. Jsou v pouzdru D2PAK a je na
nich napsané H 5401 H84 1 BW
Čím je mohu nahradi? Muhu třeba:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=915-102
Předem díky za pomoc
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Sekundar? a čoho?
Ak to má byť na spínanie indukčných cievok-transformátorov, tak sa tam dávajú obvody označované výrobcami ako IGNITION SWITCH ...TRANSITOR
Určite nestačí Uco/Usd 20V, skôr to bude 300 až 500V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 23:53    Předmět: Citovat
A potom prichadza otazka: preco to odislo? Nie su tie cievky vadne?
pettex
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 7:15    Předmět: Citovat
Ovládají primár indukční cívky. Nějak jsem se přepsal. Indukční cívku jsem zkoušel dát do jiného auta a jede nádherně.
Pro upřesnění: na tom tranzistoru je: 5401 DM H847 I BW
Poradí někdo prosím co tam dát a kde to sehnat?
Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 9:57    Předmět: Citovat
Možná by pomohla fotka toho trandu.
Killroy
pettex
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 15:56    Předmět: Citovat
No tranzistory jsou už venku a jsou zničené. Je na nich napsaná jenom to co jsem psal a pouzdro je D2PAK.
Někdo mi radí dát tam tranzistor BU941, ale ten se v tom pouzdře nedělá.
Mám teda hledat Tranzistor NPN Darlington 500V 15A 150W ??
nebo tam má býp PNP?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Jednou je na trandu napsáno H 5401 H84 1 BW, teď zase 5401 DM H847 I BW. Jednou odkazuješ na fet, teď zase že darlington. Jak už jsem napsal, dej sem pořádnou fotku a uvidíme co to vlastně je zač. Ale BU941 rozhodně ne.
Killroy
pettex
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Tak tu je fotka. Jeden už už jsou násilně oddělané a jeden je tam pro info jenom položený. Je už z něj jenom horní skořepina. Napsaná je na něm:
5401 DM
H847
1 BW
Moc díky za pomoc
 Soubor:  obr1.jpg
 Velikost:  73.6 kB
 Staženo:  205 krát
ezopaci
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Myslim si ze to bude nejake OEM oznaceni. To bude problem najit. Omeril bych ten trand na jine jednotce - zda je to darlington, pochybuji ze by to byl FET.
Kdyby se tam vesel, proc by nemohl pouzit ten BU941 ?
Tomas
pettex
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:33    Předmět: Citovat
U toho tranzistoru BU941 se právě píše High voltage ignition coil driver,
Myslel jsem že je vhodný na zapalování
ezopaci
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Napodobne.
Tomas
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 23:22    Předmět: Citovat
Jedná se o dvojici zákaznicky přeznačených trandů od ONsemiconductor. Těžko zjistíš co to vlastně je, ale nespíš to budou IGBT trandy = v podstatě fet s bipolárem na konci. Darlingtony určitě ne. Zleva je 5401DM, vpravo 5503DM, viz foto. Nedávno to tady někdo řešil, ale výsledek neznámý: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30414&highlight=5503dm
Víc k tomu bohužel nemám.
Killroy
 Soubor:  img_1581_129.jpg
 Velikost:  92.57 kB
 Staženo:  141 krát
pettex
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 8:49    Předmět: Citovat
Problé je "zdravé" vůbec z té desky dostat...
Čím se nejlépe sundává ten lesklý lak co je na celé desce?
ezopaci
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Tohle je Mondeo z roku 97/ Pochybuju ze tam budou IGBT.
Tomas
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Pochyby jsou jedna věc. Mít ale nějakou jistotu, to je zase ta druhá. Debat na tohle téma je na netu několik, ale zatím žádná s uspokojivým výsledkem.
Killroy
