Zaslal: pá listopad 20 2009, 21:18 Předmět: 3LCD projektor a kolimace - NEC MT1035 a jeho modrý duch
Zdravím,
chtěl bych se zeptat zda má někdo zkušenosti se seřizováním optiky (LCD) u 3LCD projektoru. Projektor má ducha (modrého). To zda je to kabelem jsem zkoušel, dělá to na všech vstupech s jakýmkoliv kabelem. Počítám, že je šouplé LCD pro modrou barvu (projektor je po pádu). Případně nějaké další nápady čím by to mohlo být než začnu půlit ? S kolimací LCD zkušenosti nemám.
Poradíte ? Případně servisní manuál nemáte někdo, zkoušel jsem vygooglit, ale bez výsledku.
Děééékuji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 20 2009, 23:51 Předmět:
Najvacsi problem to bude asi rozobrat. Predpokladam, ze po nastaveni to bolo zalepene a po pade sa tam nieco uvolnilo - takze by to malo stacit nalepit naspat. Za predpokladu, ze bude jasne, kde to nieco ma byt. Dost silno totiz pochybujem o tom, ze by to islo rozobrate zapnut a nastavovat podla obrazu.
Toto jsem jednou řešil a nic z toho nebylo. Jak píše kolega. KDyž to bylo v zapnutelném stavu nešlo se v tom hrabat. Takže seřízení nemožné. Navíc se mi zdálo že se nepohlo jedno z těch lcd (jsou lehoučká, a celkem pružně uložená) Spíše se mi zdálo že se pohl ten optický hranol co je mezi nima a blbě to pak skládal. _________________ Internet - metla lidstva
JJ přesně to jsem řešil, jak to zkolimovat když to nemůžu mít zapnuté.
S tim hranolem mě to taky napadlo, tak jsem to jen základně rozebral a mrknul se na něj a ten vypadá OK. Je jakoby z jednoho kusu a dost pevně uchycený, takže podle mě se nehnul, protože by to mělo být znát na všech barvách, ale tady je to pouze na modré. Určitě musí existovat nějaká fičura jak se to nastavuje Jen přijít na to jaká ...
Případně můžu vkládat postupně fota a popis jak jsem postupoval aby to pomohlo někomu i jinému, ale to až po tom co se nic nedozvím od někoho z vás. Nechce se mi objevovat Ameriku
Citace celého předchozího příspěvku je zbytečná a proto jsem ji vymazal. Používej tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat", děkuji. Killroy
