Zdravím, potřeboval bych poradit jak vyrobit jednoduchý indukční ohřívač, na 12V, nepotřebuji žádný velký výkon, potřebuji jen ohřívat trubičku průměr 10 mm, kterou protéká olej cca na 70°C
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:00 Předmět:
Na 70 °C bych pouzil obycejnou topnou spiralu omotanou kolem te trubicky. Na indukcni ohrev bych se vykaslal. Jen vyresit elektricky odizolovani a zaroven dobrou prostupnost tepla. Mozna to zalit do nejake hmoty, snad sadry, nebo nekdo bude vedet o lepsi moznosti.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:03 Předmět:
Záleží co neni velkej výkon.Záleží jakou rychlostí ten olej bude protejkat tou trubkou.
Krásnej příklad je průtokovej ohřívač vody.Obecně se dá říct že ohřívače pod 5kW sou k ničemu.
Každopádně počítej s výkonem v kW.
Jinak vyrábět takový zařízení bez zkušenosti je ztráta času a peněz.Vim to z vlastní zkušenosti.Jedině koupit už hotový zařízení za desítky tisíc korun.Jestli to ale sfoukneš sám tak klobouk dolu a sem takhle malinkej. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Že ty chceš jezdit na fritovací olej? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
přesně tak na friťák jezdím tak vymějším úpravy, právě je problém vyřešit odizolování trubičky a zárověň dobrou prostupnost tepla, proto to chci řešit přes tu indukci, nějaké skušenosti s elektronikou mám
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:32 Předmět:
Je mi to jasný.Ohřívat indukcí=nejlepší přestup tepla.A nešlo by použít nějakej filtr s menšim odporem aby se to nemuselo ohřívat když je motor studenej? nebo na start a zahřátí motoru filtr vyřadit úplně?Nebo jen přes nějaký řidší sejtko.Při zahřátym motoru se to dá ohřívat přes výměník voda-olej a pouštět to přes filtr. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
na to jsem taky koukal, ale tam je ten výkon až moc velkej, jde o to že tu trubičku nechci roztavit ale jen ohřát a taky bych to potřeboval udělat z nějakých dostupnějších součástek
výměník voda-olej mám a bez filtru bych to neriskoval, taky bych chtěl ten indukční ohřívač použít přímo na filtr, to jako v případě nouze kdyby mě ten olej při větším mraze ztuhnul na tolik, že by neprotekl filtrem, tak abych nezustal někde stát jak se mi to už párkrát stalo
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:46 Předmět:
Tak použij tu indukci a dej tam silnou měděnou trubku.Stabilizuješ tim tu teplotu.Při 10ti MHz se už zcela jistě projeví skin efekt a trubku ti bude ohřívat je na povrchu a tim ti neukápne _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:56 Předmět:
Tim akorát rozladíš obvod z rezonance.Leda hrábnout do zapojení.To by ti ale museli poradit fundovanější lidi.Já bych ti moh plácat nesmysly.Určitě se zde někdo najde. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 20 2009, 22:57 Předmět:
Tim Rayerovic zařízením ohřeješ pár centimetrů oleje ale zbytek zůstane tuhej. Už jsme to zkoušeli.
Nakonec se nám osvědčil výměník z předělané rychlovarné konvice na 12V.
Ta konev má spojení s chladičem a až se ohřeje kapalina v chladiči tak se vypne proud do spirály konve. Ona už to teda není konev, nakonec se to mechanicky předělalo na soustruženej blok teflonu ale původně to byla konev.
V současné době jezdíme na dva okruhy a dvě nádrže. jedna nádrž na deset litrů je s naftou na kterou se startuje a jak se ohřeje kapalina v chladiči přepne se na olejovou nádrž.
No to tu plácáš. Indukční ohřev má do optima přenosu tepla hodně daleko. A kdybys mohl nadhodit schéma a náčrtek provedení toho indukčního ohřevu na 10MHz. Asi sis nevšiml, na jaké frekvenci to běhá RayeRovi.
Strana 1 z 4
