Zdravím. Ať hledám kde hledám nemůžu sehnat schema k téhle desce. Mám ji ze své TV ECG 32LHD32DVB-T . Možná hledám špatně, ale je to jediný co na tý desce je. Prošel sem tohle forum i fora, která doporučujete. Díky
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 21 2009, 12:56 Předmět:
To asi ne, ale jejich prvotní životnost nebo případná servisní opravitelnost = výhled zajistit odpovídající dokumentaci bude rozhodně větší než u tohoto tureckého werku. Ale to je jedno, dotyčného zajímá pouze schéma a připadá mi to tak trochu,
že vlastně ani dobře neví od čeho..
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 5 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so listopad 21 2009, 16:12 Předmět: beko
No hledam to schema, protoze mi tam odesla zenerka,kodan a jeden svabik (pozice C2006 , ZD 2005 , IC2000). Zenerka je k neprecteni, stejne jako svabik, kodan znam. Nejsem zadnej profik, ale rikal sem si, ze vic pokazit uz to nejde. Jinak nechapu proc "tureckej werk" , ale zrovna tuhle desku pouziva hodne znacek (ecg pocinaje a např sony konce). O koupi nove vim, da se sehnat i podstatne levnej nez 4,5tis např. v anglii, ale rikal sem si ze to zkusim takhle. No treba se nekdo najde, nebo budu mit stesti. diky
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 21 2009, 16:41 Předmět: Re: beko
Protože to je "Tureckej werk jak svina" Všechny levné značky se právě montují ze tři tureckých značek Beko, Vestel a profilo Telra... může být něco horšího než Beko Do nedávna jsem myslel že ne ale není to pravda. Chassis Chang Hong jsou ještě horší Ale nejvic mě pobavilo že v Sony je Beko to opravdu si střelil vedle
