Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt listopad 19 2009, 17:27 Předmět: Rotační koder
Má někdo zkušenosti s rotačním koderem 30 imp./otáčku z prodejny se slonem? Mám pocit, že si to dělá co chce. Je to připojený jen na zkoušku na Megu8, naprogramovaný v Bascomu a nefunguje to.
hlavně ty ze slona jsou kvalita ... koupil jsem jich 10 a fungovala půlka a ten zbytek taky nic moc ... chce to pořádně ošetřit a mrknout škopkem jak to funguje
Zaslal: čt listopad 19 2009, 19:24 Předmět:
nekmil napsal(a):
Já ho používám několik let a bez problému.
B = Encoder(pind.0 , Pind.1 , Links , Rechts , 0) zkus tu nulu změnit na 1
Při 0 ta smyčka běží příliš rychle, proto asi špatně vyhodnocuje jednotlivé kroky. Při 1 čeká na krok viz nápověda v Bascomu.
Vyzkoušel jsem 0 i 1, ale je to pořád stejný. I když točím na jednu stranu, pomalu nebo rychle, to je jedno, tak to chvíli přičítá a hned zase odčítá. prostě zmatek nepoužitelný.
Nevím jestli to tedy není tím koderem. Nevíte o nějakém "funkčním" nebo mám vyzkoušet další kus od slona?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 20 2009, 7:23 Předmět:
Taky jsem s ním měl problém . Potom je dobré rozebrat a kouknout na pružinky-kontakty , po jaké dráze skutečně jedou . Měl jsem kus u kterého jely dva kontakty spolu po nedělené ploše . Bylo u nového autoradia a proto ho vyhodili . Jinak se běžně používají i u mikrowelle a neviděl jsem tam žádná ošetření zákmitů a to je tam "nějaké" rušení kromě vlastního sepnutí-nesepnutí kodéru .
Hlavně že tam autor píše "ale je třeba mít na paměti maximální proud kontakty!" a dá paralelně ke kontaktům kondíky 47nF. Jaký proud asi teče tím kontaktem, když šlusne kondík 47nF nabitý na 5V? Určitě větší než pár mA.
Taky občas dávám k tlačítkům kondíky, kvůli EMC, ale dávám 10nF a nepoužívám tlačítka s udaným max. proudem menším než 100mA.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 21 2009, 14:15 Předmět:
Ten Tvůj program jsem zkoušel v simulátoru, funguje správně akorát to zobrazování B je celkem zbytečné. V mém zařízení žádné ošetření vstupů nepoužívám.
Zaslal: so listopad 21 2009, 14:55 Předmět:
nekmil napsal(a):
jasně, vím, že to B je tam zbytečné, měl jsem to jen abych viděl, co je na vstupu.
Tak nevím, jestli mám rozebrat ten koder, jestli je tam uvnitř všechno, jak má být
